АКПП на Дэу Джентра
так кто-то сказал,что якобы вредно =))
Говорят, может поплохеть коробке с большим пробегом, в которой никогда раньше не меняли. Типа может не пережить такого счастья. Для свежих коробок по барабану, если не накосячат при замене.
Ну,по двиглу, как мне помнится, ты тот кто меняет масло раз в 15к,если не путаю..тебе бы в самый раз почаще масло менять))
Да-да, я меняю масло в ДВС раз в год или 15т.км. Вот как сотрутся вкладыши или залягут кольца, так я его сам и откапиталю. А вот с коробками-автомат, да ровно как и с МКПП я опыта ремонта (пока) не имел, посему и предпочитаю профилактику.:)
BLEC
Санкт Петербург
Daewoo Gentra Elegant AT
Добрый день. Подскажите пожалуйста у всех ли есть вибрация в полжении D или R . И в чём может быть проблемма. Пробег 4000 км.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Небольшая вибрация присутствует и это нормально.
Нормально это или нет, зависит от степени вибраций. Если при переводе селектора из P (N) в D (R) вибрации немного усиливаются, то это абсолютно нормально. А если в D или R вибрации как на старом Бералусе, то это уже криминал.
Alex_Sevas
Sevastopol
Daewoo Gentra, Optimum AT
Была бесячая вибрация при переключении на драйв либо заднюю. При чем вибрация волнообразная, как буд-то движок троит. Еще ее чувствуешь когда в пробке стоишь с ногой на тормозе. Помогла замена свечей. Сейчас вибрация осталась совсем небольшая и главное ровная.
BLEC
Санкт Петербург
У человека круз с таким же автоматом так у него вообще нет вибрации, вот почему и спрашиваю.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Вибрация происходит от слишком малых об холостого хода.
1.Сливаешь с поддона. (сливается в районе 5л.).Сливную пробку обратно.
2.Снимаешь короткий(ну или верхний) шланг с радиатора.
3.(Рекомендуется) надеваешь на снятый шланг кусок другого прозрачного шланга, через него отлично контролировать цвет, а главное степень прозрачности жижи, свободным концом в бутылку его. Мне помог прозрачный шланг от Тетровского внешника.
4.Откручиваешь верхнюю пробку сапуна. Заливаешь 5л. свежей. Закрываешь сапун.
5.Запускаешь двигатель. Наблюдаешь за процессом. Два литра набегает примерно секунд за 15. Первые два литра будут черными как с поддона. Под горлышко не жди. После глушения двига выбегает ещё грамм 100.
6. Доливаешь в сапун 2л.
7. Повторяешь п.5., затем п.6.
8. Ставишь шланг на место.
9. На всякий случай, проверяешь уровень через контрольный болт на 11 с левого бока коробки.
10.Наслаждаешься своим "вариатором".
Пашка
Я Петро Канаду Декстрон 6 заливал в бывшую тачку с АКПП,вопросов к этому маслу не было
