АКПП на Дэу Джентра
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Нашел какие-то заявленные характеристики этих ATF и вот что получается:
Шеврон:
Температура вспышки: 206°C
Температура потеря текучести: -54°C
Вязкость при 40 °C : 29,8мм2/с
Вязкость при 100 °С : 6,0мм2/с
Индекс вязкости : 153
Цвет Красный
Оригинал GM:
Температура вспышки: 220°C
Температура потеря текучести: -40°C
Вязкость кинематическая при 40°С : 29,5мм2/с
Вязкость кинематическая при 100°С : 5,83мм2/с
Индекс вязкости : 145
Цвет Янтарный
Это в каком месте цвет оригинального D6 от GM янтарный? Красный он-красный, как все масла Dexron.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Как все масла атф)
Вывод таков, что если менять регулярно, то и на оригинальном можно кататься и не париться, верно?
Верно, да вот только оригинальная ATF стоит значительно дороже того же Шеврона. При этом на Шевроне АКПП работает хоть и немного, но лучше, чем на заводской ATF.
Вывод таков: надо лить Шеврон, Механик фуфло не посоветует. Да и отзывы это подтверждают.
Jean
Daewoo Gentra, Elegant AT с люком, крч люксовый люкс
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Насколько я помню, читал где-то официальный ответ от узбеков, с завода льют ZIC.
93165414 (gm d6) разница 50-120 руб с шевроном (по номеру в шапке)
Не вопрос, лейте оригинальное. Запороть АКПП на нём конечно сложно, но и ожидать улучшения работы было бы наивным.
Я бы всё равно Шеврон залил, даже если бы цены сравнялись.
Судя по всему так и есть. Я когда делал частичную замену на ZIC, то вообще никаких изменений в поведении АКПП не заметил. Походу оно и было залито с завода.
Jagyar
Дербент
Daewoo GenTra
Всем привет!нужна помощь,подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Машина 2014г,пробег 100т. На табло горит чек,После 5мин езды коробку кидает в аварийный режим(3 передача) и не переключает больше,диагностика выявила ошибку Р0601 (ошибка контрольной суммы модуля памяти),на холодный движок машина едет норм,после 5-10 мин кидает в аварийный,месяц назад отдавал на мойку двигателя,может с этим как то связано?
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
Могла легко пойти коррозия на разъёмах и самой плате.
Готовься к замене мозгов АКПП.
Valar Morghulis
Нерезиновск
О блин,я тоже подумывал помыть подкапотку. Теперь очкую...
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
Никогда ни на каких своих машинах не мыл подкапотное пространство, просто протирал ветошью снаружи и всё, промывал радиаторы, чуть подвеску без химии и этого достаточно,были случаи гниения разъёмов у приятеля на логане ,чёт такой гиморой был , не передать, а оно мне надо??
