АКПП на Дэу Джентра
Room
Gentra АКПП
Видимо есть разница в температуре в акпп. У меня вышибло 6 однажды. Лупил на всю катушку летом(опаздывал с дачи на работу). На пути 40 км скорость была 140-160-170. Больше так не ездил. Контролил летом тем-ру: при 100-120км/ч --- 102-105°. Дальше только прибавляется. Это с кондеем. Без кондея не тестил, но думаю по более будет.
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
+1
этим августом маршрут проложил через РнД. После РнД нам попался один коротенький (точно не помню, километров 40, если вру, местные меня поправят) платный участок, ехал 130GPS. На нем согрел таки до 101.На обычной трассе по жаре, когда скорость 100-120, темп-ра АКПП стабильно 90-96
У меня на магистрали ещё висит внешний хондовский кетайский фильтр, который потока точно не прибавляет. Доп. радиков нет.
Защита картера стоит?
Кондиционер был включён?
duzenko, Хм, интересно, как влияет вкл/выкл АС на температуру АКПП???
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Влияет, поверь. При вкл кодея карлсон крутится же.
Ну так он охлаждает радиатор еще лучше,естественно и теплообменник кпп тоже охлаждается.
Как выбило,выбило и она не включалась како-ето время(пока кпп не остыло)или просто переключилась на пятую передачу изза того что двиг не оселял дальше разгонять авто на шестой
Room
Gentra АКПП
Не включалась какое-то время. Перегрев.
Плюс радиатора АКПП в том, что есть спирали, которые улучшают охлаждение, так же оребрение трубок больше по сравнению с уазовским , что так же улучшает охлаждение. Так же радиатор для акпп можно максимально разместить напротив вентилятора охлаждения, который при включении хорошо его обдувает, а вот в варианте с уазовским, такого максимального обдува вентилятором не достичь.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Писал в соседней ветке,летом ездил на юг по трассе свыше 100км скорости коробка безбожно грелась до 107гр и выше. при 90км\ч не опускалась ниже 96. второй карлсон не помогал. температура ОЖ 85 а акпп 106 градусов. доп. радиатор нужен по любому
StasMsk, Это ты к чему? Надо, ставь!
