АКПП на Дэу Джентра
БАМ
Optimum + AT
Как будто N включается на сброшенном газе. С 6 сразу в N. Ручку в ручной пережим перевожу - на экране 6, а обороты на 1300 при скорости 75.
Какой пробег? когда последний раз чистился дроссель? Температуру АКПП есть возможность посмотреть?
БАМ
Optimum + AT
Пробег 78770. Дроссель ни разу не чистил. Посмотреть температуру АКПП возможности нет сейчас, но могу взять подходящей версии elm у друга. Сейчас зима, холодно. Температура, я думаю, не высокая.
Попробуйте начать с чистки дроссельной заслонки, к такому пробегу её уже второй раз по хорошему нужно мыть.
Тут ещё большое влияние оказывает EGR. Если он был активен весь пробег, то на таком пробеге там уже сажи должно быть як в печной трубе.
А если EGR на малом пробеге деактивировали (прошивкой или физически, не столь важно), то вполне возможно что не всё так плохо.
БАМ
Optimum + AT
Попробую на днях почистить. На холостых обороты не прыгают. Не думал что это может быть дроссель. Проявляется только в работе АКПП, сегодня снова разогнался до 80 кмч, 6я передача, отпускаю газ, обороты сначала с 2200 падают до 1900, затем через 3 секунды падают до 1300, появляется накат нак на N. Добавляю газ, обороты поднимаются и есть еле ощутимый пинок, как будто передача снова включается. Может гидротрансформатору становится плохо?
Перечитал вчера много разного из форумов. Есть что-то подобное у Фольксвагена, у Камри, у аккорда. Аккорд исправил регулировкой дросселя как раз.
БАМ
Optimum + AT
Два раза частичная замена. Первый раз на 36 т.к., второй на 73 т.к.
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Не знаю почему Максим (Механик), считает что это может быть связано с дроссельной заслонкой, но вообще по признакам такое впечатление что не хватает давления в блокировке гидротрансформатора и он проскальзывает, т.к. у вас эффект проявляется именно на 6-й передаче, где гидротрансформатор должен жёстко блокироваться. Впрочем я не специалист и могу ошибаться.
БАМ
Optimum + AT
Дроссель почищу, уровень и качество масла проверю.
