Check Engine
@AK bars, добрый вечер. чем закончилась ваша эпопея с ошибками? Сегодня у меня тоже отказалась заводиться. Стартер молотит, но двиг не заводится. Потом завелась с горящим чекэнжином, просканировал - ошибки P2105, P2106, P060C.
Твой случай и его случай никак не связаны. У него была ошибка P060D - это ошибка по педали газа, а у тебя P060C - проблемы с контроллером ЭБУ, ну как он сам о себе думает.
Остальные две ошибки - просто аварийное ограничение по открытию дросселя, из-за этого события.
Рекомендую пооверить, вычистить и загерметизировать "разъем под крылом", осмотреть с пристрастием разъем косы ЭБУ и самого ЭБУ, сбросить ошибку, и надеяться, что это случайный сбой.
При повторе - снимать, вскрывать и дефектовать сам ЭБУ.
У меня не отказывалась запускаться. У меня глохла на ходу, а через 1-2 минуты запускалась как ни в чём не бывало. После обращения к диллеру поменяли блок двигателя. Но это не решило проблему, также изредка глохла на ходу. Почистил разъём под крылом и перенёс его повыше, проблема устранилась.
1)р2105 - дроссельная система управления привода - вынужденная остановка двигателя
2)р2106 - дроссельная система управления привода - принудительное ограничение мощности
3)p060c 358 блок управления мотором вне диапазона
Очень похоже на проблему с ЭБУ двигателя.
Всем доброго дня! На Джехе загорелся чек, машина работает безупречно. Хочу посмотреть ошибку, но ври в чем беда. Елм есть, а Торк про нету. Его вообще щас реально скачать и купить с нашими санкциями??? З.Ы для считывания ошибок может обычный торк подойти???
А попробовать скачать, запустить и сразу определить - не?
@Screwdriver, Так вот и хочу ответ вывалых услышать! Может и да.
если так, то это потрясающе!
Чек потух сам, стоило только немного дать просраться ей по трассе. За елм пока не брался, думаю фиг с ним, наверное долго стояла, поэтому и обиделась.
