Чип тюнинг от SVVMOTORSPORT
Е-газ тут не причем, все зависит от софта.
Ну как же это ни при чем, если это именно он дает производителю возможность так измываться над людьми. Открывать дроссель не когда и насколько решает водитель, а когда и насколько решает софт. Собственно, только ради этого на е-газ и перешли, так-то эта система гораздо дороже и в разработке, и в производстве, чем тупо тросик, про надежность и ремонтопригодность вообще молчу.
Я имел ввиду что сам механизм егаза отрабатывает быстро, просто на разных авто разный софт, который и задает быстроту отработки
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Вот одно из моих творений. https://www.drive2.ru/l/481530293824520264/ Я являюсь прогером и сисадмином-сетевиком.
Нормуль, только зачем ? Если чисто для себя замут то нормально а так Торк вруки .
А это уже надо много и много учится.
Что бы мультом померить вольтаж или ток -- год учиться :)
Почему тогда чипперы не выкладывают показания диностендов ? На графиках хорошо видно полку момента . Всё по тому что не чего показывать то . Вес чип лежит в пределах погрешности стенда. Зато когда валы ставят обязательно на стенд , просто есть что показать.
Добавлено через 10 минут
Я бы этого посредника (Е-газ) без суда и следствия расстрелял. Всё ради экологии и удорожания авто . Иногда давишь тапок а этот диверсант козни строит , бросишь тапок а он подумает и газанёт. Зато с ним чипперам хорошо , изменили чувствительность на тапок и проша готова машина рвёт с места а ты еле придавил.
svv
Ларгус 16V 144л\с
big-town
Заволжск
Мой динамический сканер позволяет считывать показания на скорости которую позволяет считывать elm327. Торк мало того что работает по блютузу, да еще обладает очень высокими задержками. Цель на данном сканере смотреть в реальном времени как эбу реагирует на воздействия.
Вам вольтаж или ток скажет как поехала машина? Виталий уже осветил вкратце как оценивается эффективность прошивки.
Тут уже все сказали в посте выше. Добавлю только что стенд показывает значения при 100% нагрузке. А например как быстро открывается дросельная залонка или насколько быстро нарастает момент при переходе из установившегося режима в мощностной. Я почему и сказал что этому надо уделить время, сейчас мы просто на разных языках разговариваем.
professor_09
Stalingrad
Вы тему с начала читали? рекомендую открыть первый пост этой темы. В яндексе вас думаю не забанили http://www.svvmotorsport.ru/podrobne...47&news_id=161
И что ? Для каждой прошивки графики где ?
А что нет? Или вы по облакам настраиваете?
Да уж не по вольтметру они настраивают. По первой производной графика роста оборотов от времени, например, при разном открытии дроссельной заслонки.
Диностенды показывают зависимость момента от оборотов при полностью открытой дроссельной заслонке.
Это ничего не говорит о работе двигателя на переходных режимах.
Валы, наоборот, влияют именно на наполнение цилиндров и их эффект на стенде отлично виден, можно сравнивать.
Изменение же калибровочных кривых УОЗ и состава смеси во всех остальных режимах, отличных от "дроссель 100%", определяется только жопомером. Никакой вольтметр тебе не покажет, насколько комфортнее становится (или кому-то НЕ становится) управление автомобилем.
Вот ты можешь вольтметром определить, на сколько и в чем именно кресло Джентры лучше кресла Ваз2101?
Собственно говоря, для этого SVV предоставляет свободный манибек. Не понравилось - получи заводскую прошивку обратно.
svv
Ларгус 16V 144л\с
Ничего. Вы просили ВСХ? получите. Даже видео для вас человек снял.
Теперь специально по вашей просьбе будем делать замеры каждой прошивки и еще доплачивать каждому что приехал на чип.
По метеостанции.
professor_09
Stalingrad
Ну наконец то . Как вы определяете на сколько можно обогатить смесь ? По каким показателям?
На верно на слух , как гномики стучат молоточками.
По метеостанции.
Как бы не смешно это было но это правильно атмосферное давление нужно знать . Метеостанция его покажет. Кто не согласен читаем инструкцию по ремонту ст 77 про ДАД.
Да уж не вольтметром.
По датчик детонации, например, слыхал? Сможешь с него вольтметром показания снять?
Как только смесь будет переобогащена, тяга начнет падать за счет возникновения очаговой детонации, хотя ее еще не будет ловить датчик. Значит, в этой точке надо откатится на несколько шагов назад. И так по всей карте.
