Что делать при примерзании электрозеркал?
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
чем внутри двери или крышки багажника он вымоется ???
J
Jet
Гость
С хрустом (льда) открывал аккуратно вручную, потом руками закрывал и открывал кнопкой. Все ок.
Кирилл
а если вместо всяко разно этим силиконом хорошо запшикать скрытые полости внутри капота, крышки багажника, дверей? или в этом случае лучше чем то другим? мовиль не предлогать
А почему мовиль не предлагать? Мовилем из баллончика, в свое время, хорошо пропрыскал двери внутри у нексии. А всякие петли и т.п. литолом из баллона также.
alaska24h
мовиль со временем высыхает
spy
Тамбовская область
Оптимум+MT
Если попадает туда вода - то водой, а если не попадает то смысл? Плюс силикон - не вечный материал он довольно быстро разрушается от внешних воздействий. То есть это как смазка, а не супер защита от коррозии.
Кирилл
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Так же было, и так же в ручную складывал/раскладывал. Механизм в норме.
alaska24h
а какая есть альтернатива мовили? лучше чем мовиль
alaska24h
антигравийку во внутрь дверей?
