Дистанционное открывание ЦЗ
Mikki Rurk
Мухосранск
Вот нашел на Добермана схему подключения:
И что это за функция повторители поворотов,при открывании дверей можно сделать,чтобы моргали повороты?И кстати есть же на багажник...
Поставили вчера в машинку «Бульдог Б-01» . Что скажу, не хватает звукового сопровождения при недозакрытой двери и доводки стёкол. Цена 750+1000.
а где покупали?
и кто примерно производитель? (по коробке)
У меня когда ставишь снимаешь сигналку то несколько раз моргают поворотники, может это имеется ввиду:scratch:
Мне кажется, этот замок предназначен для установки вместо штатного или вообще с нуля. У него только силовые выходы на активаторы. Как это будет работать совместно со штатным (например при одновременном нажатии на разные действия штатной кнопкой и брелком), при том, что активаторы замков управляются переполюсовкой, я судить не могу.
В принципе, можно, наверное, взять одну пару и сделать ее провода управляющими штатным блоком, подсоединившись к нему через диоды плюсовыми выводами к штатному блоку. Но это так, на уровне размышлизмов.
Реального преимущества, кроме цены, перед сигналкой
нет, разве что брелок с выкидным ключом, если таковые имеются (мне кажется, что видел такие, если не сглючило).
Сигналка с пейджером ща стоит около 3500 р., без пейджера (если еще такие продаются) будет дешевле. Какой смысл городить просто управление ЦЗ ? Тем более что эти ЦЗ имеют встроенную схему управления моторами и силовым выходом. А нам это не надо, так как блок ЦЗ и моторы уже есть. Кстати совсем не обязательно лезть к самому блоку ЦЗ около правой ноги пассажира. Можно подсоединиться к проводам водительской двери которые идут к кнопке управления ЦЗ. Пучок проводов выходит около блока предохранителей в салоне.
jokers79
Cумы
Какая модель добермана.у меня 110...
Mikki Rurk
Мухосранск
Заказал сегодня такую же:
Хотел с выкидным ключем,но нигде нет в наличии,а если есть,то цена из за бакса существенно поднялась...
Звонил электрику знакомому на счет установки,он спросил за схему на блок ЦЗ на Джентру,а я не знаю с Лачика такая же или нет!Кто точно скажет?
Mikki Rurk
Мухосранск
Это с Лачика,у нас точно такая?
jokers79
Cумы
мне на СТО електрик за 20 минут установил...,лучше сам не лезь там проводки разные,не совпадають цветовые схемы....с дистационного блока ...
