Домкрат джентры.
Я колесо подсовываю под порог
_Pavel_
Новокузнецк
Вчера купил (чтоб в багажнике возить на всякий случай) механический винтовой домкрат Autoprofi dvb-20-lo за 1250р., в Емексе чуть дешевле вот код для заказа DVB20LO.
Думаю будет понадежнее ромбовидных с маленькой резьбой из пластилина, и проще и меньше чем гидравлический. По отзывам в сети на легковушках служит без проблем, у Патриотоводов отламывало соединение стакана с основанием.
Сам на нем авто не поднимал, но есть первые мнения: не подходит опорная площадка под наш порог, а под подрамник на моей пузотерке не пролазит. Не большой, можно хранить в любом положении и удобная составная ручка.
Есть рекламный тест: https://www.youtube.com/watch?v=fROZ1EFToII
_Pavel_
Новокузнецк
Нашел как выглядят его "потроха", если учитывать что "металл" у всех Китайских домкратов из пластилина, то у этого домкрата резьба раза в 4 толще и надежнее, чем у ромбовидных. Смотреть с 7ой минуты: https://www.youtube.com/watch?v=Z1Jy9J9FQTk
А влезет? У меня мин 135 если думал доску дюймовку подложить как опору - не влезла
_Pavel_
Новокузнецк
Вчера примерял: между ребром порога и домкратом просвет около 2 см. Под лонжерон не входит не хватает 1 см, под подрамник тоже не лезет 2 см. Все замеры делал на штатной резине 195/55R15, на штатной подпросевшей подвеске.
Проверять надо на спущенном колесе.
