Дополнительный радиатор АКПП. (Отчёт с фото)
Кто вас так запугал то.Автомат как автомат причём очень комфортно работающий.
Привет, mist60! Как Сантафе себя чувствует? Сколько уже намотал? АКПП после переборки больше не капризничает? Я помню, ты отписывался, что сначала дёргалась, а потом вроде перестала.
Smith
Запишусь на тест драйв, а там видно будет что и как.
Сильно перегрева коробки боюсь, вот в чем дело..
Спс всем за советы.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Smith, главное проверить уровень масла, от него собственно зависит. А перегреть не бойтесь, сложно это. Вот у крузов действительно была проблема. Здесь случаи единичны. Мотор послабее :)
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Привет дружище.Всё ОК.Редкий пинок при переходе с 5ой на 4ю бывает периодически и без системно. Прошёл 16000. 6000 по городу,остальное трасса. 2 раза Питер-Самара, 1 раз в Москву.Всем доволен.Ностальгия по Дженьке присутствует.Воспоминания только положительные.
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
Разговаривал с Узбеками - говорят АКПП привозиться в сборе и просто ставиться у них на заводе, вдруг кому интересно!
Александр В
Daewoo Gentra Comfort AT
Здравствуйте уважаемые форумчане! Ранее писал в другой теме про уплотнительные кольца патрубка охлаждения радиатора АКПП замучился менять, вердикт мастеров микротрещины в переходной гайке радиатора АКПП. Может кто то заказывал данную гайку либо есть информация по ней артикул. А
вот про установку отдельного радиатора пока не знаю. Есть плюсы и есть минусы . Может кто то ставил, может поделится опытом
В вашем случае, либо замена радиатора, либо установка дополнительного радиатора АКПП. Я на вашем месте поставил дополнительный радиатор с термостатом.
Александр В
Здравствуйте! В общем установил я отдельно радиатор. Подключил напрямую без термостата. Подключал в конце весны. Теперь вот на зимний период, Думал как то утеплить. С термостатом не хочу вдруг заклинит. Либо просто без радиатора закольцевать
прошлую зиму так отьездил. По "короткому" городу понятно что без проблем. По трассе при температуре за бортом не теплее -8 в пределах ПДД зафиксированный максимум 86. При -5 и выше по трассе греется уже до 90-96. Если отжигать, то соответственно может греться сильней.
Александр В
Я вот не совсем понимаю роль штатного радиатора. Выполнен в виде трубки, причем замурован в пластиковый корпус. Как происходит теплообмен не понятно. Может это и вовсе не радиатор. Ведь над ним расположен радиатор двигателя. Который зимой работает как отопитель, и прогревает АТФку. Радиатор который я установил , расположен таким образом, что его обдув происходит через Вент решетку радиаторную расположенную между фар. Установил на кронштейны ( швеллера). Тем самым получился приличный зазор между ним и радиатором кондиционера. Зазор не даёт перегреваться радиатору кондиционера летом и не создаёт избыточное давление. Так как в зимний период пользоваться кондиционером не буду, хочу закрыть эту решетку и частично обернуть радиатор теплоизоляцию процентов на 70
