Дополнительный радиатор АКПП
Интересно с чем связано настолько разное поведение коробок. И маловато ему будет четырёх рядов, если настолько горячий боллид - надо максималку в длинну, и восемь рядов, или последовательно и стоковый задействовать.
Греется она под нагрузкой, как частный случай - высокая скорость.
Да, часто катается с высокой скоростью по трассе.
Механик, Тогда тем более ему 4 секции мало будет.
Знаю что мало, но хозяин давно всё купил. Будем ставить что есть.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Ну вот и я поставил радиатор
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Woronanton, ,Чет мне кажется он не лучше уазовского.
А меня все отговаривают от установки,все лежит купленое.Щяс придет с али ЕМЛ посмотрю температуру,и точно решу.
Woronanton
Оренбург
Этот 8-ми секционный. Не думаю, что уазовский такой. Внутри этого есть спирали, теоретически жидкость лучше должна охлаждаться.
Проверь на трассе, точно решишь поставить.
Woronanton
Оренбург
Вчера ездил прогревал коробку, чтобы уровень выставить, так вот верхний патрубок был горячий (рука не терпела), а нижний прохладный. Будем тестить дальше. Сегодня еду в деревню. Опробую на трассе. Без доп радиатора и средней загрузки было 108 градусов на 120-130 км/ч. Сейчас поеду, машина под завязку забита.
Штатный теплообменник не отключал. Подключал по схеме: от АКПП/термостат/ верхний патрубок доп.радиатора/нижний патрубок доп.радиатора/термостат/теплообменник.
Мож кому пригодится. По расчетам мне нужно было долить 400мл АТF. Когда прогревал коробку уже с установленным доп радиатором и залитой ATF, то поведение машины не изменилось, также задумчиво работала как и раньше. Когда на эстакаде выкрутил "контрольный щуп" (это надо еще умудриться сделать!!!), масло чуть-чуть вытекало, практически не текло. После этого я долил 500мл. В итоге коробку как подменили!!! Тупить перестала (когда идешь накатом почти до полной остановки, а потом даешь газ). У меня скорее всего не долив был с завода. Будем тестить дальше.
Сегодня будем клиенту ставить радиатор на акпп с термостатом, правда клиент передумал и решил вместо 4 рядного всё же установить 6 рядный.
Закрепил радиатор странно, крепления установлены не равномерно, и с временем возможен перекос радиятора.
