Глохнет через 15сек. после запуска
Сергей15
Comfort mt
Ошибка:Р 0172-(богатит: возможно не полное закрывание форсунки)..... что делать?чистить форсунку или просто подсос искать?
В твоём случае,ацетон в бак на 10л-100мл.и поезди с оборотами выше 3500.
При подсосе воздуха выскакивает ошибка Р 0171. В вашем случае, проверяем форсунки и давление топлива, компрессию, иногда такие ошибки возникают при неправильно отрегулированных клапанах или смещение р\валов.
Сергей15
Comfort mt
Залил ацетон...заводится отлично,но при движении провал в оборотах....не тянет до 2500 оборотов как будто я на газу еду и он заканчивается, а потом едит как бешеная.
Чек не горит
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Чек не горит
Свечи проверял? Сколько пробег?
Сергей15
Comfort mt
Пробег 60000,фильтр и свечи менял при 40000
В бак сам не лез,я думаю сетка на насосе не должна так быстро умереть
koss
Ижевск
Daewoo Gentra бывшая, теперь LADA Vesta SW
Легко, проверь, может у тебя там фильтр похож на пакетик использованного чая, на шланосе при пробеге 50 т так и было.
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
У кого нибудь газ стоит,кактон ведет себя?а то мне говорят что газ на джентре гем
оррой...
42 000 на газу, проблемы были в начале с регулировками потом все ровно. Потом прошили мозг и расход понизился на 1 -1,5 литра. Проблем с газом нет!
