Глохнет через 15сек. после запуска
corvus7, полностью согласен. Срабатывает режим ЭПХХ и мотор глохнет. Все просто.
Кузшт, Присоединяюсь к благодарности. По осени было такое. После газовой заправки отъехал, стою не глуша, забиваю в топл. калькулятор (в то время ещё пользовался). Бах! заглохла. Запуск. Работа секунд ... Не засекал, но по ощущениям, глохла через равные промежутки и так несколько раз. Я грешанул на газ, поехал до гаража. Доехал, глюк исчез. Я думаю - ну, проср..ась и ладно. А оказывается, баг.
Повторится (н.д.б.), уже не вздрогнем.
— температура двигателя выше минимальной (т.е. двигатель должен быть "прогрет")
вот этот пункт как раз не выполнялся..мотор холодный был при запуске 25градусов
Кузшт
Никополь
— отпущенная педаль акселератора (дроссель полностью закрыт)
— включенная передача ("работа" двигателя будет происходить за счет кинетической энергии трансмиссии)
— обороты двигателя выше минимальных (1100-2000 об/мин)
— скорость автомобиля выше минимальной (тоже что и с оборотами для того чтобы двигатель не заглох при выключении передачи)
Вообще-то не выполняется ни одно из условий, кроме положения дросселя. А для включения режима ЭПХХ должны выполняться все одновременно. К тому же определленный интервал времени двигатель работает нормально, а затем без каких либо изменений внешних условий -глохнет. Так что это не ЭПХХ.
спорить не буду, не эпхх да и хрен с ним, у меня щас другие проблемы не много=)
Аааа...твоюзаногу:mad: опять трабла вернулась...утром на скорую руку попробовал манипуляции с датчиком скорости как прошлый раз..и ноль реакции..теперь я вообще не знаю что делать:mad:
Кузшт
Никополь
Пичалька... У меня ничего подобного не наблюдается. Уже больше 6-ти тысяч после лечения. Симптомы теже?
все аналогично первому разу...проездил почти 2 месяца и порядка 3тыс км:(
Кузшт
Никополь
А ты просто датчик снимал? Может надо весь цикл повторить? Обнулить ЭБУ , А потом уже заводить со снятым датчиком?
утром клемму скидывал и потом без датчика заводить пробовал..потом датчик на место..все как прошлый раз, но тщетно
