гул в кпп
данимар
краснодар
Акпп
Опа, чет смотрю засуетились братцы)))... с пол месяца назад все так и кричали нах масло менять в кпп, новая же. Заказал прокладку поддона на кпп, близится час замены на синтетику...вчера ночью тоже -22 было, по температуре один раз ночью заводилась, на утро без проблем. Как и писал ранее, что с кпп проблемки по включению, ничего не поменялось, иной раз прям с первой на вторую жалко включать, как будто на сухую идёт((( ваще не айс!!!!
Правильно я еще раз повторюсь: в каробку залито масло как вода серого цвета,забыл пофоткать, так вот принцип работы опелевской кпп : 1800л масла надо туда почему так мало? Да потому что главная пара при вращение закидывает масло на верх где идут шестерни скоростей, но так масло как вода оно просто стекает с шестерней и им нехватает масла! Я залил кастрол синтетику стали мягсе вклюсаться но с 1й на 2ю ощущение что первую выбивает, но должно прикататься! Но гул на холостых все остался и бьет педаль сцепления знакомые стошники сказали скорее всего бракованый первичный вал или подшипники( и такой мамент , у всех шумит гур когда крутишь его на месте?
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Mikki Rurk
Мухосранск
ГУР шумит,так же как шумел на Нексии,ну может не много погромче просто голос богатырский! :D
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Не дай бог жить в Нижневартовске, жутко становится, когда обсуждаешь поведение машины при - 35. Европейские авто дают гарантию на авто до минус 25, насколько я помню.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
И при -40 ездим и ничего - все живы, здоровы!:D
Михаил_волжский
Волгоградская область
походу у меня тоже первичный вал бракованный :-(, шум на нейтральной.
Добавлено через 5 минут
люди, подскажите как проверить коробку,
или может масло сменить?
Добавлено через 41 секунду
пробег 39 тык
пробег 39 тык
Ну, если за такой пробег МКПП тебе "руку дружбы" не протянула, то можно УЖЕ не париться. А вот масло сменить на какую-нибудь нормальную синтетику не помешает.
Михаил_волжский
просто этот шум как бэ громче стал...
вот я и думаю, как то на новую кпп встревать не хочу...
но начну конечно же с масла....
