- Москва
*режим ликбез включен* Полость картера двигателя не сообщается с впускным коллектором. *режим ликбез приостановлен*И почему разрежение? открытый клапан егр наоборот повышает давление во впуске..
Никакие люди здесь про 401 ошибку ничего не говорили, это только ты ее вспомнил. Впрочем, она по сути тоже ничем не отличается:Люди здесь говорят о P0401
Добавлено через 49 секундP0401 - EGR SYSTEM FAILURE
When Monitored: With the ignition on and the battery voltage greater than 10.4 volts.
Set Condition: Conditions are met, the EGR is turned off and on momentarily. The
oxygen sensor signal is monitor for changes in its output signal during this test. If no
significant change or too much change is seen, a flag is set.
Выкинуть 300рэ. Ошибка вылезет по первой лямбде.Остается проверить.
