Клапаны
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Dorpidon, расход как? Можно сделать выводы доехав с Москвы до Воронежа. 600 км как ни как...
Механик, я так понимаю егр не отключался ?
ЕГР отключаем если этого хочет клиент.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Я предполагаю,что конские интервалы замены масла по 15000км + наверняка хапнул паленки оригинала GM. Само масло GM достаточно простенькое,на интервал 15000 км не потянет,максимум 7500км.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Глобальных изменений по расходу не заметил. По приезду до полного не заправлялся. По показометру +- также. Хотя подозреваю, что первое время будет чуть побольше, т.к. нужно привыкнуть. На светофоре практически всегда немного шлифую, хотя тапок нажимаю как раньше. И заморозков у нас пока нет. Ну и пока замечаю, что разгон происходит заметно более интенсивно. Как не крути, но прошивка пока провоцирует двигаться энергичней. :eek:
В моем случае, получилось, что включился. :D
Вот и причина вскрытия мотора. Прогар клапана, при этом зазор чуть меньше требуемого.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Во сколько обойдётся владельцу ремонт?
Надо считать, так как попутно будут меняться поршневые кольца, комплект сцепления с выжимным подшипником, пыльник внешнего шруса.
Максим, предположительно почему прогорел? Зазор вроде в заводском допуске
И с ГБЦ что будет делаться? Там же тоже выгорело
Продолжаем собирать статистику.
Джентра МТ с пробегом 122т.км. на газу. Приехал из Липецка на регулировку и чип. Мотор работал не ровно, горел чек с ошибкой P0300(множественные пропуски воспламенения).
Впуск
1 0,07мм
2 0,06мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,08мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,00мм
2 0,24мм
3 0,00мм
4 0,22мм
5 0,24мм
6 0,26мм
7 0,18мм
8 0,18мм
Зазоры на некоторых клапанах отсутствуют, ни один клапан не имеет оптимального зазора.
Честно говоря были сомнения, что мотор заработает нормально, после такой эксплуатации и не обслуживания. Но клиенту повезло и мотор заработал ровно, проверка компрессии подтвердила, что компрессия в цилиндрах одинаковая и соответствует норме.
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Повезло хозяину что вовремя приехал.
