Клапаны
zohan1
Re: Клапана
Разряжение у мотора какое? на ХХ при прогретом моторе, при выключенных электро потребителях. И открытие заслонки при этом на ХХ сколько процентов?
Гляну сегодня, отпишусь
ddmit
Казахстан
джентра мт
Re: Клапана
Лябда отключена программно. А датчик я один раз поменял, по торку отслеживал температуру, она чуть выше температуры окружающего воздуха. Получается что этот датчик исправен.
у тебя только вторая лямбда отключена. У меня датчик тоже показывал. Машина плохо тянула и жрала под 15. После замены датчика- поехала и расход примерно до 10 упал.
zohan1
Re: Клапана
Проверил. Через программу Torque.
1. Положение дроссельной заслонки - Throttle - 16.1
2. Абсолютное положение дроссельной заслонки - A THR2 - 16.5
3. Давление во впускном коллекторе - Intake - 4.1.
Добавлено через 35 секунд
Как проверить эту первую лямбду??
Машина тянет хорошо, тупняков , провалов нет.
Re: Клапана
Настраивать программу надо, а то в попугаях данные показывает.
Разряжение должно быть кпа,и т.д.
Re: Клапана
Сейчас проверили зазоры на Раврне R3, пробег на газу 39т.км., общий пробег 39т.км.
Зазоры по впускным клапанам
1 0,07
2 0,08
3 0,10
4 0,10
5 0,10
6 0,10
7 0,09
8 0,06
Выпускные
1 0,18
2 0,20
3 0,22
4 0,24
5 0,24
6 0,22
7 0,20
8 0,18
Re: Клапана
Ну даже исходя из заводских параметров - 6 не в допуске
Re: Клапана
И далеки от оптимальных.
Yurgenson
Re: Клапана
1 0,07
2 0,08
3 0,10
4 0,10
5 0,10
6 0,10
7 0,09
8 0,06
Выпускные
1 0,18
2 0,20
3 0,22
4 0,24
5 0,24
6 0,22
7 0,20
8 0,18
А первоначальные зазоры на новом авто снимали ?
На авто только газ или газ/бензин ?
Довпрыск бензина включен ?
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Re: Клапана
1 0,07
2 0,08
3 0,10
4 0,10
5 0,10
6 0,10
7 0,09
8 0,06
Выпускные
1 0,18
2 0,20
3 0,22
4 0,24
5 0,24
6 0,22
7 0,20
8 0,18
НОРМ !!! Никого не слушай. Едет, не стреляет. Господа, не мешайте технике работать.:bravo:
Сам не проверял и проверять не буду. Разрежение по елм 33 да и х с ним. Поламаца будем реать
