Клапаны
Продолжаем собирать статистику.
Джентра МТ с пробегом 200т.км. на газу пробег последние 120т.км. Приехал из Н.Новгорода на регулировку и чип. Мотор работал не ровно, горел чек с ошибкой P0300(множественные пропуски воспламенения).
Впуск
1 0,09мм
2 0,10мм
3 0,12мм
4 0,14мм
5 0,14мм
6 0,12мм
7 0,12мм
8 0,10мм
Выпуск
1 0,00мм
2 0,26мм
3 0,24мм
4 0,30мм
5 0,24мм
6 0,30мм
7 0,25мм
8 0,26мм
Зазоры на первом выпускном клапане отсутствуют, много клапанов не имеет оптимального зазора.
Евгений45
Курган
Есть ли смысл заморачиваться к пробегу 100 т.км. на замер зазора? Бензин 95, езда активная, проблем с движком нет, не троит, не стучит, робит ровно, не беспокоит.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
А в чём ты видишь "заморачивание"? Работы часа на два с перекурами. Я летом точно буду проверять и зазоры и компрессию, просто чтобы не упустить проблему, если она пока скрыта, и чтобы потом увидеть изменения, если они будут.
Сообщи по результату замеров.
Евгений45
Курган
Проверять зазоры нужно, тем более что с завода они отрегулированы мягко говоря криво.
Добавлено через 9 минут
Завтра с автосалона пригонят новый Равон R4 2019г.в. на установку тюнингованных распред валов, вот и посмотрим какие зазоры на новом авто, и изменилась ли точность в регулировке.
Максим у меня пробег 40000 км заправляю 95 Лукойл, масло каждые 8000 км.
Стиль вождения средний или спокойный, редко пришпориваю.
Основной трафик эксплуатации город, частые прогревы и остановки, холодные запуски.
На каком пробеге надо будет заморачиваться с регулировкой клапанов.
Объясните неразумному. Пробег 116 т.км.
А чего обьяснять? Пока клапан не прогорел, неправильные зазоры проявляют себя очень незаметно, но немного ХХ неустойчивый и тяга чуть-чуть хуже. А когда затроило и застучало - это значит один из клапанов всё, а это как минимум снятие башки и замена клапана, если очень повезет и он при этом больше ничего не попортит.
