колонки
dsv
Волгоградская область
меня штатные динамики устраивают
Мнения разделились... На данный момент для меня вариант, что штатная магнитола хуже штатных динамиков, имеет бОльшую вероятность. Хотя наименее устраивает меня. Возможно придется летом разбирать дверь и подключать для пробы что-нить.
В большинстве случаев плохо звучат именно динамики. У меня был Шеви Авео, там штатный мафон стоял. Родные динамики были вообще фуфлыжные. Поставил компонентные Альпайны и звук преобразился.
Я на Нексии в два захода менял. Сначала вроде магнитолу. Стало лучше. А потом динамики передние - стало еще лучше. Вроде бы именно в таком порядке.
mike_vorn
А на счет динамиков - лично я, штатные менять буду однозначно. Ибо не выдерживают они мою Соньку. Прибавляю громкость, звук ужасный становится. Рыпят, хрипят.
Может у Соньки настоящие 50 Ватт на канал, а у меня с JVC kd-x150 звук вполне нормальный, правда я на полную громкость не слушаю, может быть поэтому и не хрипят.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
52 Ватта на канал написано.:)
Реально 15-17Вт максимум. Настоящие 50Вт только у внешних усилителей.
Хорёк
А вот реально, кто разбирается в музыке? Мафон 4х52 - какие колонки покупать? Подскажите, кто разбирается.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Бери чтобы номинальная мощность была не мене 30Вт, у мафона 4х52 - максимальная мощность, номинальная раза в два меньше.
