flint
ростовская область
Daewoo Gentra 1.5 МТ
Кто менял прокладки на кондиционере на зелёные, дайте пожалуйста каталожные номера этих самых прокладок.
pux1986
Смоленск
Daewoo Gentra,Comfort Plus AT,Silver
Завтра попробую, но уже не верится.Привет дилер:(
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Как еще распознать работает кондер или нет своими силами?
Определить что он включается очень просто. Когда включаешь, должна сработать муфта кондиционера. Ее впринципе по щелчку в салоне слышно, сработала или нет, но можно открыть капот и убедиться в этом. Может не включиться если на улице минус, но если хорошо прогреть, то должна сработать.
кстати я обратил внимание,что провода питания к муфте подходят от нижнего жгута,почти под радиатором который и они внатяжку идут к муфте, при колебаниях мотора на подушках мне кажется эти проводки долго не выдержат
Ослабь! И успокойся.
кого ослабить?)) ты вообще представляешь проводку под капотом?) там все провода практически "под расчет" проложены,хрен ты из "косы" что вытянешь
Я да.Проблем нет.Подтянуть чуть или ослабить.Но это руками надо делать самому! А не на сервисе, а потом жаловаться ,что не так.Попробуй , одень перчатки, купи стяжки и вперёд.
а где речь шла про сервис? фантазии они такие фантазии))) не переживай я делаю все сам в машине,ток речь не обо мне,я написал это для тех у кого кондей не работает,чтоб проверили на всякий случай этот узел,ибо могло и надорваться за зиму
Могло.Я в месте соединения проводов с фишкой , изолентой чёрной подмотал. для лучшей герметизации и ещё на четырёх фишках с низу в моторном отсеке.Узбеки тут пожадничали.
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
поделюсь своими наблюдениями-вчера менял ппрокладки кондиционера трубок подходящих к кланану или редуктору(моторный щиток) сразу возникли проблемы с колечками 94535504.подходят только для тонкой трубки,для трубки низкого давления они не подходят,каталожногго номера я не нашел-подобрали у мастера похожее,заправили все нормально.сегодня утром решил проверить работоспособность-на улице снег,температура 0...+1,компресор включился как только стрелка температуры сдернулась с места,предварительно ничего не прогревал,салон не нагревал,работает циклично с перерывами...вывод следущий-не верьте кто убеждает что кондей работает от +16 за бортом(писал кто то,убеждали офицалы узбеки),он должен рааботать при + температуре под капотом(моторном отсеке).не вкючается на прогретой машине-слобое давление с сис-ме,стественно при повышении уличной температуры увеличивается давление способное включить компресор ,но интенсивность охлаждения будет ненедостаточным.никого убеждать в обратном не собираюсь,лично мое видение и понимание работы кондиционера!
