Ice36
Столица черноземья)
Screwdriver, тогда может есть смысл, скооперироваться с теми джентраводами, у которых гарантия на кондей вышла (с учетом региона). Скинуться, купить у китайцев все приблуды, а хладагент покупать при необходимости. Типа заправочное оборудование общее, а нужно тебе заправиться - покупай баллон фреона и пожалуйста.
Ну приблуды у меня уже есть, когда я наконец-то попаду на дачу - проведу испытания, как оно на практике, так же легко, как и на словах в инет-инструкциях ;)
Далее по мере возможности конечно кто в Москве будет готов заехать с пустым кондеем и баллончиком фреона - закачаем.
По опыту аналогичного использования кострово-шашлычного инвентаря в группе однокурсников - будет бардак и через полгода уже хрен чего найдешь. Нет, тут уж должен быть один владелец, который оное оборудование хранит и уже заточил под него руки.
Почём вышло приобретение?
Адаптор баллон - магистраль New R134a Recharge Measuring Hose Gauge Adapter A/C Refrigerant Charging Pipe
Цена: US $14.39 / piece
Инжектор масла R134A dye refrigerant oil Injection Freon R134a in line oil dye injector with 1/4" swivel low side
Цена: US $22.00 / piece
Краситель Car refrigerant neon agent neon agent 60ml neon oil
Цена: US $10.75 / piece
Масло Refrigerant oil r-134a automotive air conditioning refrigeration oil compressor lubricating oil 70ml bottle
Цена: US $19.17 / piece
Набор прокладок Box of Assortment Green Seal F12-NBR R134a-HNBR O-ring set for A/C Repair $16.50
Итого 83 бакса.
Надеюсь, ниппели не потекут - их я не покупал и менять не планировал...
flint
ростовская область
Daewoo Gentra 1.5 МТ
Итого 83 бакса.
вот зря нипеля не брал!я вчера к мастеру гонял на заправку кондиционера и диагностику!так вот-утечки найденно не было,почуть подтравливало под одним нипелем,но мастер сказал что утечка незначительная и за год фреон выйти не мог,я год назад заправлял по горантии,а сейчас сошол с гарантии и пришлось всю эту процедуру производить за свой счёт!Сменил 2 нипеля и заправил,всё покамисть держит,время покажет!
Ну я смотрел фонариком - красителя там не замечено. Значит сейчас эти не травят, а вот как новые будут - фиг знает, поменяешь на свю голову хорошие на дефектные... Заправлю, потом проверю течеискателем. В инетах написано - под ниппелями должны быть обратные клапаны, типа при замене ниппеля фреон теряется минимально. Надо проверить при разборке.
А кто нибудь разобрался, что у нас отвечает за периодичность выл/выкл кондиционера? У меня периоды 10сек работает, 15 простой. Думаю холодил бы сильнее если бы простой был меньше, а работа больше.
Вот что пишут про лачейный кондиционер:
При нормальной работе муфта включена непрерывно. В случае нарушения одного из контролируемых условий контроллер ЭСУД выключает муфту компрессора до тех пор, пока не восстановится нормальное функционирование. К этим условиям относятся следующие:
Широко открытая дроссельная заслонка.
Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя.
Высокие обороты двигателя.
Низкое давление хладагента.
Высокое давление хладагента.
По ходу дела, тебе фреон тоже уже ручкой сделал.
S.W.A.T.
Ставрополь
Надежный способ - специализированный электронный течеискатель. У его чутье на утечку эквивалент расхода 7 грамм в год. Он покажет сразу.
Стоит он, правда, 14 косарей и я не уверен, что в гарантийном сервисе он есть..
Искали у меня таким, только мастера не знали как им пользоваться..... куда только не пихали :D:D:D чуть ли не друг другу в жопу, все равно на месяц хватило их ремонта:fp:
Ага и выдаёт температуру +7 , при том, что на улице +25. Да и в прошлом году сразу после ремонта смотрел, та же периодичность.
Интересно, это значит муфта отключается, через 15 сек давление восстанавливается, а через 10 сек, опять пропадает?
А что не так? Датчик стоит в магистрали низкого давления, если фреона в системе недостаточно - компрессор выкачивает из нее фреон, давление падает ниже порогового, компрессор отключается - давление повышается - и так по кругу.
На новой нексии у товарища лобовое обмерзало, если на полный холод включить.
Ну дай-то бог, чтобы не утекал.
dsv
Волгоградская область
если оно так , то спасибо тебе за инфу. а то мы тут голову сломали почему такое происходит - вкл. и выкл.:eek:
твоё мнение - постоянно должен работать?
