Маша
Я через пару-тройку недель планирую на замену колечек.
Если что-то разведаешь, расскажи. А то я бедному мастеру и так всю голову своими вопросами забила...
А чего там особо вымывать на почти новых автомобилях? Это надо делать при разрыве системы, поломке компрессора и тд, если есть вероятность попадания в систему инородных частиц. Ну или у кого в системе гремучая смесь разных марок фреонов и масел
Не, про новую речь не ведется. Разумеется промывка требуется, если производится замена каких-либо частей системы (радиатор, осушитель, компрессор..). Пишут еще, что для профилактики раз в 2-3 года. Но тут я даже не знаю. Если всё отлично работает, может и лазить не стоит лишний раз.
Aleb
Он мужик добрый и терпеливый....сдюжит. Я просто думал ты уже давно починилась, так и лето пройдет
Золотые слова:rose:
Маша
Ну мы же сразу не нашли утечку, кроме травящего золотника... Отправил на месяц кататься. Сначала думала может надо было сразу попросить все кольца поменять, да заправить систему. Так вышло бы подешевле. Но я побоялась, вдруг трубки какие-нибудь худые....
А кондер-то работает, даже с травящим потихонечку ресивером.
Aleb
А менять все кольца будешь или выборочно?
Aleb
Я даже и не знаю... Кто что посоветует?
Все зависит от финансового благополучия. Но я менял все кольца в подкапотном пространстве, особо выбора у меня и не было,тк травили в разной степени все стыки, нипеля и датчик
albert
Всем привет!
Скажите кто-нибудь менял золотник в/д?
Какой ставили и где заказывали? В Казани никак не могу найти. В emex тоже нет. Такая мелочь, а найти проблема как оказалось.
Маша
albert,
Заедь в любой сервис по автокондиционерам. У них всё есть. Там же и поменяют.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
За две зимы включал два раза ,а он всёравно фурычит :)
