Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
А знаешь откуда стружка берётся? Это тебе официал фреончику плеснул, а про маслице и не вспомнил!!! И ещё!!! Бойся заправки автоматическими станциями!!! БООООООООЙЙЙЙСЯЯЯЯЯЯ!!!!!
Все так, но тут скорее всего умирающий компрессор стружки наточил. А рукожопы просто махнули компрессор, не только не удосужившись систему промыть, но даже фильтр-осушитель поменять. Типа "и так сойдет".
PS. Насколько знаю, новые комрессоры поставляются сразу с маслом, оставшийся внутренний объем задут осушенным азотом, отверстия закрыты технологическими пробками. Соответственно, после замены система вакуумируется и фреон задувается без добавления масла.
mvaua
Daewoo Gentra SX GAN
Я так и думал что стружка от первого компрессора. Самое интересное что официалы потом помыли тот умирающий WD40 и втюхали кому-то как рабочий.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Если новый компрессор ставится на новую систему- то вопросов нет, даже если и без азота, так как перед заправкой система вакуумируется. При установке такого нового-заправленного компрессора в магистраль промытого, а следовательно очищенного от старого масла, проблем нп должно быть. Вот только я ну никак не верю этим промывкам системы!!! Представь себе всю внутреннюю поверхность конденсора!!! Сольвенты может и способны сдвинуть пыль с места но стружку!!!!
Vadim74
Челябинск
Система разбирается и промывается по частям. Только не сольвентами, а промывочным фреоном (R141). В запущенных случаях конденсор и/или испаритель заменяются на новые. Фильтр-осушитель под замену полюбому.
Была замена компрессора. Заменяли кольцо в ресивере. Заменяли ниппель на высоком. Заправка потом проверка в ультрафиолете через неделю и так в течении трех лет весной/осенью. Уже и не посчитаю сколько раз ездил к официалам. Нет течей, нет их как ни крутили, а фреона после зим не было все равно.
В прошлую весну кондер все-таки включался после зимы, но не холодил вообще.
Поехал к частниками уже, они как просушили систему то в шоке были от той гадости что выперло из системы. Назвали это стружкой от компрессора. Лето откатал с холодом, жду потепления, буду смотреть как фреон пережил зиму.
Честно сказать больше нет желания куда-то ехать с этим говном "кондиционером", если опять фреон улетел.
Да просто нет мастеров, которые делают клиенту, как для себя. Тяп-ляп, лишний раз за ключ взяться - мировая катастрофа, "да мы всем это льём", проще тупо поменять клиенту полмашины, чем найти причину неисправности и устранить её. А виновата в итоге как бы железка, "говно-кондиционер". А это "сервисмены" - говно. Что частники, что официалы. Не знаю, профдеформация у них, что ли, такая. За весь свой стаж автовладения я познакомился с единственным Мастером - который в Долгопрудном Ижи делает. Это вот человек, который и машину любит, и труд свой, и клиента. Остальные все, сколько я их перевидал, только в кошелек и смотрят, а от работы их так вообще воротит. Девиз - "заплати и вали, а машину можешь и не загонять, тебе же лучше будет".
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Ага - лень называется, и деформация эта у них в большей части из-за того, что 99% процентов их клиентов не отличат конденсор от конденсатора, зачем напрягаться - думать, ну не угадали неисправность с первого раза - не беда, еще раз клиент приедет бабла привезет.
«— Пойди клиренс принеси! — скомандовал Вася. — Он там, за минометом валяется.
Я замешкался.
— Клиренс, — повторил Вася. — Принеси. Ну?!
— Извини, — сказал я, — везде свои порядки. Понятия не имею, что здесь называют клиренсом.
— А по-твоему что такое клиренс? — прищурился Вася.
— Расстояние от нижней точки машины до земли.
— Образованный, сука, — заключил Вася.»
wofs
Астрахань
За зиму раза три заезжаю на мойку. Выезжая с неё всегда включаю кондёр (для профилактики) на пару минут. Пока всё родное, всё работает. Авто 15 года.
Аналогично, только шипение за бардачком стало более мягким при включении. На днях куплю фреон и дозаправлю.
Скрю, отпишись, как у тебя кондей поживает? Зиму пережил? И напомни, что менял и как заправлял, добавлял ли масла? Я помню ты писал, что всё сам сделал, только точно не помню как. А то человек на Д2 спрашивает, тоже хочет сам себе заправлять.
mika
воронеж
Daewoo Gentra, Optimum MT
в воронеже кто-нибудь делал кондюк, чтобы грамотно и без обдиралова?
Да, сейчас уже включаю, работает.
Ну-у-у, это в двух словах не опишешь. Целый отчет надо будет составить. Масло добавлял - по субъективным ощущениям, миллилитров 20. Основные инструменты - китайский шланг с манометрами, китайский набор переходников на разные штуцеры, китайский стакан-инжектор масла, и 600-граммовый баллон с фреоном. Баллон подключается в магистраль низкого давления, кондиционер включается и перекачивает фреон оттуда в магистраль высокого давления. Давление падает - датчик отключает компрессор - из баллона натекает еще - датчик включает компрессор и так всё крутится, пока баллон не опустеет.
