виктор1947
Лермонтов
При покупке в декабре 2014г кондиционер не включился,сказали дозаправят на 1ом то. Заправки хватило ровно на 1месяц.
Раз фреон так быстро выходит,значит где-то сильно травит и значит эти места можно обнаружить визуально по следам масла.Я оба места утечки обнаружил именно так.Места,которые не видно,но где стоят колечки,т.е.в местах соединения трубок,надо ощупать рукой.Особенно надо уделить внимание на нижний конец осушителя.У меня там масло текло не по плоскости соединения,а по трубке вниз.Увидел это только после снятия конденсора(радиатора)кондея.Заменил там колечко и все.Пошел третий год,кондей в норме.
Александр
Минеральные Воды
killahertz
Подскажите каталожный номер уплотнительного кольца wurth. Тот что в шапке темы не бьется в поисковках..
BlackDragon
Kia Rio X
2 года назад все кольца по кругу поменял. Ставил оригинальные GM. В этом году добавил 180 грамм фреона из 620 грамм и снова вроде норм. Зимой не всегда удавалось включить кондиционер, может поэтому, хз.
Я вообще всю зиму ездил с пустой системой после аварии. Когда приехал заправлять, оказалось что система не герметична. Пришлось снимать конденсор и заваривать, а также заменить одно уплотнительное кольцо. Странно что новый радиатор за зиму прокорродировал до дырки. Ремонт с заправкой обошёлся около пяти тысяч. Месяц прошел, пока кондиционер работает. Если через год опять радиатор прохудиться, придется менять на оригинал, хотя и дорого.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Лузар лотерея.
Лузар по московским зимам сгнивает за 2-3 года. Так же очень часто по размерам не подходит.
