Лузар по московским зимам сгнивает за 2-3 года. Так же очень часто по размерам не подходит.
Какая альтернатива штатному конденсору наиболее качественная или лучше разориться на оригинал?
killahertz
Мне смогли заправить только 400 гр из положенных 600. На сервисе сказали что когда начали заправлать на полную "машина стала сходить с ума ". Не очень понял что они имели ввиду. Они побоялись что там какой то клапан накроется (регулирующий?). Хз, черти что.
Не помню кто, на как-то было написано, что при заправке лишнего двигатель работал не устойчиво.
из этого может следовать. что кондей был не пуст, а вместо откачки и заправки на пустую просто пытались ещё` 600гр запихать
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Как мне спец сказал что если мало влезает значит в системе много масла . При каждой заправке станция добавляет масло а откачать его полностью не возможно без демонтажа . Наш кондей пустой чётко 600 берёт .Много можно залить только жидкой фракцией , но если не берёт то лучше не надо.
Про себя , каждый год заливал кондей , 1год по гарантии меняли кольца, 2 год сам менял на регуляторе ,3 год опять на регуляторе но уже колечки резиновые зелёные , те разы только оригинал . Устал я от этих колечек как оригинальных так и всяких зелёных коричневых . Поехал в сервис с кондеем разобрали опять колечки ,рассказал я мастеру про эти колечки . мастер выслушал и отправил меня в ближайший магазин РТИ (резинотехническихизделий) объяснил для чего колечки нужны (типо маслостойкие под высокое давление) подобрали по оригиналам по толще по тоньше благо стоят копейки , взял пучёк . Мастер выбрал по посадке . Итого: у нас 28 в машине кондей пашет ,зиму пережил. Теперь я точно знаю что колечки надо ставить не оригинал всё дело в них.
Я из китайского набора с алиэкспресса поставил, зеленые, подобрал по диаметру, и они оказались потолще штатных.
Проблема с одного раза исчезла.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Скажите какие есть варианты схем подключения второго вентилятора?
виктор1947
Лермонтов
Действительно, Лузар оказался на 3 мм толще.Но влез довольно легко.Да и площадь у него побольше,а это хорошо.
Что то у меня холодит кондиционер плохо. Сейчас не жарко, но он не справляется. Фреон вроде не выходит, включается нормально, но при этом громко шипит. Подозреваю, что не долили. Может быть такое?
VW Tiguan 2.0 TDI
Один в один, похоже доливать надо.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Он должен громко или долго шипеть при недостаточном количестве фреона?у меня шипит на буквально секунду.
