Сергей Темп
Ростов-На-Дону
Chevrolet Aveo LS МТ
Re: кондиционер
в этом случаю - должен пойти воздух теплее. А он идет постоянно холодный!!
а также бытует мнение
смысл в следующем
Не поленился пошел к своему кондиционерщику:
Кондиционер работает циклично при температурах до 30, выше 30 практически посстоянно...Когда он отключается воздух должен дуть теплее чем при включенном...
dsv
Волгоградская область
Re: кондиционер
блин, совсем все смешалось))) попробую сегодня понаблюдать как кондей работает циклично или нет..как раз сегодня под 30ку тепла
вот вы подтверждаете,что в авто 2014г. с кондюком проблем нет...а как обстоят дела с заводской заправкой? полностью ли сейчас заправляют или стоит проверить независимо от того,что холодит нормально?
у меня авто 2013года - кондюк работает , но цыклично :scratch:
Re: кондиционер
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе <6> стоит датчик <7> включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8> выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик <11> выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
вот если верить этому,что наоборот в жару будет циклично работать, а в прохладе постоянно
dsv
Re: кондиционер
Вы точно ремонтом занимаетесь, а не ломаете машины?
выж утверждали что
Сергей Темп
У меня: Chevrolet Aveo LS МТ
Лайки: 3 в 3 сообщениях
Re: кондиционер
Цитата:
Сообщение от Car
да, по звуку, и при движении понятно - разгоняешься, он включается и машина перестает разгоняться) и у меня шипение слышно при включении..
Должен работать посстоянно...
http://gentra-club.ru/showpost.php?p=31876&postcount=684
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Re: кондиционер
Жаркая дискуссия... но пока без четкой истины!
Подождемс...)
dsv
Re: кондиционер
Подождемс...)
думаю можно проверить!
В жару от +30 и выше. Включить кондей , силу воздуха на максимум и открыть двери. Если молотить будет без остановки, значит все хорошо.
т.е. температура испарителя не доходит до обмерзания и датчик его не выключает.
т.о. если у вас замечена цыкличность и дует холодом - то у вас кондюк работает супер :pivo:
Smitn
г. Ленинград
VW Polo Sedan Style MT
strepet
Санкт-Петербург
Re: кондиционер
Читая вашу дискуссию ,решил спросить ребят,которые заправляют кондеи.Вопрос задал такой: кондей в разных машинах работает цикличноо, или постоянно? Ответ: в каждой машине по разному, может и так, и так! А теперь думайте сами.
Сергей Темп
Ростов-На-Дону
Re: кондиционер
выж утверждали что
Я занимаюсь не только ДЭУ...поэтому ошибся...признаю..
Добавлено через 50 минут
Господа вопрос не по теме...Не работает тахометр и датчик уровня топлива показывает три четверти, хотя в баке не больше 5 литров бензина?
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Re: кондиционер
В чем вопрос то?
