Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Ребят, вопрос. При включенном кондере, ELM показывает давление в системе 20-22bar. Это нормально? Если нет, то сколько должно? Холодит вроде не плохо. Машину покупал осенью, кондер включал несколько раз, чтобы система смазалась в зиму. Вот и хочу уточнить в норме или ушло малость.
Лермонтов
В жаркую погоду это норма.Вернись на пару постов назад.Я добавил скриншоты холодного невключенного кондея и работающего про +19.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Мне вот тут подумалось, что надо уже вынести в шапку номера и размеры колец, и какой куда ставиться.
Опыт форумчанами собран достаточный.
А неисправности (уменьшение обьёма хладагента) нашего кондея действительно чаще всего связаны с этими адовыми прокладками.
Может быть кто уже делал и точно знает эту инфу - освежит её коротенько?
Думаю так модератору проще будет, чем 300 страниц копать...
И всем польза.
Добавлено через 4 минуты
По сути - неисправностей пока три.
Самая частая - прокладки (кольца)
и две - одинаково редковатые, но встречающиеся.
Неисправность компрессора (обычно замена)
И свищь в трубках (микро-трещина)
Есть ещё четвёртая, но это уже ближе к электрике. Кнопка включения в салоне. Контактная группа, "непропай" и т.д.)
Купил в Китаях набор зелёных прокладок, а какую куда тыкать - опять всё перечитывать надо, с половиной бреда )))
Лермонтов
Колечки для кондея.Маленькие(их стоит штук 6-7)94535515.Внутр.диам-10 мм,толщина -2,4 мм.Большие(их по моему всего 2 шт)армированные, 52474373,внутр. диам.15 мм,толщина-2,5 мм.Одно из них стоит на компрессоре,второе по моему на редукторе.Что под панелью,я не знаю,туда не лазил.Выписывал у трех поставщиков,все присылают одинаковые.У меня из присланных с Емекса стоят 3 шт маленьких.Держат нормально.Нижнее на осушителе стоит б\у от Лачетти.Оно из более мягкого материала.
Ice36
Столица черноземья)
Comfort Plus MT
Это не только у тебя.У Александра из минвод и у меня,а также из отзывов на форумах выходит,что виной было именно нижнее кольцо на осушителе.А его вероятнее всего узбеки получают от поставщика,т.к. конденсор поставляется в комплекте с осушителем.А мастерам из сервиса или у дилера нет большого желания снимать конденсор-хлопотно это.Поменяли колечки ,где удобно,заправили,и езжай.
В том то и дело, что я когда по гарантии обратился в сервис, они мне поменяли именно 2 кольца на ресивере. Причем и нижнее меняли на моих глазах. Я когда на ТО или по гарантии ездил в рем.зону дилера, всегда рядом с машиной находился (они в этом случае, как -то повеселей работают).
Но как выяснилось и замененные дилером кольца фигня, пока собственноручно вюрт не поставил
Лермонтов
Александру ставили зеленые,похоже из этого комплекта,держат уже 2 года.
Эту неисправность видно сразу-не горит лампа кондея.
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Сегодня заправил кондиционер. Да в принципе каждую весну заправляю. На сезон хватает и ладно, ни чего делать не собираюсь. 1000 отдал и до следующей весны. Мастер сказал что есть следы красителя на осушителе.
Ну да, я и делал, и картинкамана делал. В первом сообщении темы уже все вложено, прописано и раскрыто, только оно почему-то не закреплено как шапка.
У меня остались заводские колечки между испарителем и редуктором, а между конденсатором и ресивером осталось колечко, которое поставил дилер при первом ТО, ну, типа "отзывная" "компания" для тех, кто приехал с пустым кондеем. Все остальные я заменил, в т.ч. и на компрессоре.
Добавлено через 11 минут
ненене. Армированные оба на компрессоре, они совсем другие. Два кольца с внутренним диаметром 15 - одно на ресивере, другое на стыке трубопроводов около конденсатора, обычные о-ринг.
ну если вы не чувствуете по тяге момент включения муфты, у вас или движок другой
На чипованном практически не чувствуется, кстати.
Mixali4
Не совсем так, индикатор кнопки кондея скорее показывает что кнопка нажата, что тоже не всегда правда.
Бывает что кнопка нажата, кондей работает а индикатор не горит.
Вот пример. https://www.drive2.ru/l/288230376152058976/
Короче этого рода глюки давно известная болячка лачей и лечится пропайкой контактов блока управления. Глюки с включением обогрева заднего стекла и рециркуляции могут скрываться в этом же пункте.
Если это не "непропай" то это опять может быть электрика на участке от кнопки, до компрессора.
От контактов фишки шлейфа, до самого компрессора.
Добавлено через 7 минут
Предложенный варинт от Screwdriver с балоном - на самом деле не самый правильный. Т.к. для компрессора важнее не давление а вес хладогента, который по манометру в домашних условиях соблюсти достаточно проблематично. Как временный вариант (аварийный) может быть...
А как проверить и что бывает достаточно подробно описано тут:
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=50815
Заправлять однозначно лучше всего на специально обученном аппарате, который сначала всё "высосет", взвесит, завакуумирует, проведёт диагностику на разгермитизацию и зальёт стока-скока надо.., в граммах.
:):pivo:
А я из баллона в граммах заливал. Там ровно 600 грамм фреона было, полный баллон весил ровно 1000грамм, пустой проверил - ровно 400. А перед заправкой я остатки из системы стравил до состояния "золотник перестал пшикать", то есть сколько-то десятков грамм газообразного фреона в системе оставалось, конечно, но работе кондея это не помешало. Зато гарантировало отсутствие завоздушивания.
