Re: кондиционер
Ну, на Спектре у меня туманчик был, когда радиатор печки потек, но там это слабое место.
А вот на Нексии был вроде туманчик один раз при кондее в жару около 30 и вроде после дождя - т.е. парко было.
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
Re: кондиционер
Тоже в позапрошлые выходные несколько раз пар шел, совпадало с моментом подключения муфты. Было жарко, но без дождей. После этого больше не сталкивался с таким:( непонятно
Re: кондиционер
Это, видимо, тот же эффект, что пар изо рта зимой - когда в поток холодного воздуха подмешивается струя сильно влажного теплого.
Хорошо, что предупредили, а то бы я целый кирпичный заводик отложил бы на дороге, если бы у меня такое внезапно случилось.
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
Re: кондиционер
кароч до +30 кондей фиговато холодит, проверено ежедневными поездками,всему виной частое отключение компрессора...при жаре от +33 морозит отлично, цикличность при этом заметно меньше и воздух ледяной валит с сопел..вобщем кондюк хороший у нас, но управление им очень корявое в электронном плане...а может и не только в электронном, может механика слишком быстро нагоняет излишек давления и электрика обрубает его до того,как начинается оптимальная холодоотдача как-то так
alexeyNs
Волгоград
Daewoo Nexia,1,6
Re: кондиционер
Скажите, а вот по сравнению с Нексией 1,6 кондер в Джентре лучше/хуже?
Было несколько машин с кондером Эсперо, Акцент, Спектра, Спортайдж(калининградский) у всех них кондер был гораздо лучше чем в Нексии. Что скажете, может быть кто-то имеет опыт эксплуатации в сравнении с этими машинами.
АКРОС
НОВОКУБАНСК
"Daewoo NEKSIA
Re: кондиционер
при покупке нельзя открутить заглушку на заправочных клапанах и нажать. если пшикнет значит фреон есть, если нет то нет.
Re: кондиционер
Мало чтобы он просто был, его еще должно быть достаточно.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Re: кондиционер
О чем спор не пойму.
Если муфта срабатывает, то фреона достаточно и он есть.
Если муфта не щелкает, то фреона нет.
Датчик стоит минимального давления, который разрешает муфте включится, так как гонять пустой компрессор нельзя.
deen
Re: кондиционер
Если суета не сработала, то вытаскиваешь датчик и коротишь контакты.
Муфта если сработала, то нет фреона или готов датчик.
А вот если и с шунтом не сработала, то хана муфте..
ну там еще обрывы и сгоревшие реле могут быть.
нужен вобщем конкретный случай.
