Круиз-контроль
как вариант переделать свой подрулевик на 2 не фиксируемых положения https://www.drive2.ru/l/7683916/ . или купить готовый . https://www.drive2.ru/l/5319670/ . плюсы не нужно расширенной конт группы и ремокона
Я ездил с таким на Нубире. Аццки неудобно. Так и не смог привыкнуть. Лучше ремкон от Лачетти.
ddmit
Казахстан
джентра мт
В этом круизе предусмотрена функция буст педали газа в трех вариациях и управляется одной кнопкой. Так, что помимо ремокома (имеет только три кнопки ) еще одну кнопку все равно ставить придется. Уж лучше 4 кнопки аккуратненько прилепить в удобном месте.
Bazbi
Калуга
Daewoo Gentra,Comfort plus MT
С четвертой кнопкой решил просто.на руле у нас стоят две кнопки звукового сигнала, они вкл. параллельно.Левую кнопку отрезал и подключил параллельно разъёму джойстика без резистора. В итоге левой кнопкой можно вкл. бустер (настроев её так же через программу),а правая кнопка на руле осталась под звуковой сигнал.Сегодня снял видео работы круиз контроля, посмотреть можно здесь https://youtu.be/b_fzJKRIJS4. Всем удачи!
Класс, надо будет как нибудь замутить)
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
я тоже ездил . и тоже не в восторге .на руле кнопавки намного удобнее . но когда у заказчика нет денег ни на расширенную конт группу . ни на правый ремокон . правый подрулевик спасает положение дел .
Добавлено через 12 минут
Переделка вкл. задних туманок вызывает сомнения в надежности,а оригинал не пробивается по каталогу.хотя здесь дело индивидуальное.Если ставить подрулевик без использования расширенного шлейфа, то подбирать под левую сторону (форд фокус),так как справой стороны будет мешать замок зажигания.Не хочу никому ничего навязывать, просто мысли вслух.по поводу эстетики,кнопки ставить из нутри,будут только носики выступать,резьблй можно отрегулировать глубину вылета допустим средней кнопки.Порообуйте опустить руку с рычага переключения, она ложится прям в эту нишу, думаю даже на ощупь будет понятно какая кнопка нужна.всем Удачи!
надежность переделанного переключателя проверена . не один год на разных автомобилях .( авео, лачетти ) все работает исправно по сей день .
ddmit
Казахстан
джентра мт
А если нужно будет пибикнуть при повороте руля? Как быть? Ловить второй рукой вторую кнопку?
Bazbi
Калуга
что то я не совсем понял чего ловить нужно при поворотах.А джойстик можно и с тремя кнопками запрограммировать ( короткое и длительное нажатие).каждый волен делать так как ему удобно.
чтото тема заглохла, ктонибудь еще ставил или планирует?
так вроде бы посмотрел блоки круиза готовые, дешевле и не нашел, от 9 к,за 12 к, 18, а тут по курсу 2,4 около 7 к получается+ремкон 1 к+шлейф 2 к =10 к, http://sdelal.net/shop/index.php/sdelal-net/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-detail
Не, за такую цену я и сам педали помаслаю, благо их всего две.:)
