Круиз-контроль
Bazbi
Калуга
Daewoo Gentra,Comfort plus MT
Как самый простой вариант
ddmit
Казахстан
джентра мт
в общем, проблем не вижу. Любые кнопки подойдут. Только сопротивления подпаять.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Bazbi
Калуга
Да, все верно к массе. Только массу нужно обязательно брать с педали газа, дабы избежать наводок кузова. Номиналы не кретичны, в программе всё можно настроить, я ставил с шагом 500/ом.500/ом-1/ком-1,5/ком, четвёртую кнопку без резистора, сразу на массу.
SerMex484
Старый Оскол
Daewoo Gentra CDX AT
Значит не зря здесь ссылку выложил.
Теперь хоть
Bazbi, с круиз-контролем ездит:)
ddmit
Казахстан
джентра мт
автор общительный. Сказал,что инструкции по джентре есть. Должен выложить.
Теперь хоть
Копите деньги сэр! Копите деньги!!!:hz:
Bazbi
Калуга
Как вариант,сначала хотел кнопки здесь поставить, только изнутри ( макетка) особо в глаза не бросаются и внешний вид не портят.Предлагаю как вариант для размышления.Удачи!
ddmit
Казахстан
джентра мт
Думаю,что на руле гораздо удобнее. Не отвлекает внимание. Подобрать мона и по эстетичнее.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
как вариант переделать свой подрулевик на 2 не фиксируемых положения https://www.drive2.ru/l/7683916/ . или купить готовый . https://www.drive2.ru/l/5319670/ . плюсы не нужно расширенной конт группы и ремокона
Bazbi
Калуга
Переделка вкл. задних туманок вызывает сомнения в надежности,а оригинал не пробивается по каталогу.хотя здесь дело индивидуальное.Если ставить подрулевик без использования расширенного шлейфа, то подбирать под левую сторону (форд фокус),так как справой стороны будет мешать замок зажигания.Не хочу никому ничего навязывать, просто мысли вслух.по поводу эстетики,кнопки ставить из нутри,будут только носики выступать,резьблй можно отрегулировать глубину вылета допустим средней кнопки.Порообуйте опустить руку с рычага переключения, она ложится прям в эту нишу, думаю даже на ощупь будет понятно какая кнопка нужна.всем Удачи!
