Пашка
Я Мале куплю себе по старинке:scratch:
Vit@lezzz
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Я поставил 712/75 т.к. температура у нас сильно не опускается а клапан я предполагаю нужен в основном для "сильно холодного" старта.Было на днях -20 или 22 не помню,ничего нигде не протекло,да и потеплеет уже скоро.На предыдущей машине была такая проблема разок с оригинальным фильтром,там с ним проблема была у всех,ставил всегда не оригинал и все ок.
Кирилл
С покупки Джентры ставлю JapanPartsF OW-02S. Дешево получается - 150 р. (за дешевизной не гонюсь- На Логан ставил Mann). Сейчас скорее боюсь брать другие фильтра. Этому фильтру верю... Да и меняю масло раз за 7500 км. Сейчас вот надо снова менять... Пробег на сегодня 82 500.
Кстати родной, то что с надписью Daewoo
Запчасти с надписью Daewoo - голимый контрафакт, к "той самой" Daewoo отношения не имеют. Daewoo, как и все другие автомобильные шильдики, расходники НЕ производила, а сейчас вообще не существует, ибо в 1999 ликвидирована. UzDaewoo и то больше нет.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
На ТО брал фильтр,на коробки написано Daewoo ,а внутри в солофане фильтр с надписью GM ,без надписи Daewoo.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Тема зачищена от флуда. Далее только по теме.
Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал, сейчас Nissan Leaf AZE0, амер
3 раз буду менять масло, надеюсь вспомню каталожный номер из шапки темы.
Но есть вопрос. 1 раз менял масло, поставили чёрный фильтр (на фото справа) вместо мелкого, который стоял с завода. 2 раз поставили синий (на фото слева) - мелкий, но на обоих разный выступ в районе резьбы. Какой фильтр был негодным или оба допустимо?
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
тот что справа - "неправильный"
Фильтр должен быть с углублением где резьба
