Death87
Санкт-Петербург
Optimum AT
Не думаю,что расход бенза снизится заметно..вот не верю я,что сейчас 11л, залью это масло..и вуа-ля 10,5 хотя бы станет
Что-то после последней замены движок греться стал хуже, я обычно особо не грею жду минуты полторы и еду, и где-то на определенном участке всегда стрелка выходила в нормальный режим, теперь она начинает подниматься если смотреть по расстоянию в полтора раза больше.
Прошлой зимой началась такая же херня, заменил термостат - всё прошло.
Всё верно, температурный режим очень влияет на расход бензина.
Т.е. возможно термостат открывает большой круг немного раньше чем нужно ?
Скорей при остывании не закрывается до конца - остается щель. Мой снятый был весь задубевший, шток еле ходил, не прожимался.
РАВОН, Comfort+ АТ
Как насчет экспресс замены масла стоит ли пользоваться таким методом?
На нашем двигателе это не возможно. Мне на последнем ТО перелили....выше мах на 1 см. Хотели через щуп откачать, не смогли самый тонкий шланг сунуть(какая то защита сделана). Пришлось им через пробку сливать.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Возможно. Пару раз менял таким макаром. Просто самый тонкий шланг у твоих сервисменов оказался недостаточно тонким. там отверстие внутри для щупа - не окружность в сечении, а элипс. Какой именно внешний диаметр зонда, которым мне откачивали незнаю, но он действительно очень маленький и входит плотнячком.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
На Камри так же вошел зонд...А обратно не вышел...Снимали поддон, чтобы достать...
Сегодня вновь пришлось доливать масло в ДВС, опять опустилась отметка уровня масла в ДВС. В общем ситуация меня в корне не радует, думаю что причиной всему говеный Зик. В выходные еду на замену масла, залью ГМ оригинал, посмотрим что будет.
Yurgenson
Масляный фильтр не пропускает часом ?
