Масло в МКПП
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
синхронизаторы слишком долго крутились на повышенных оборотах)))
Это не связано с тем, что на не прогретой машине, при движении первые несколько сот метров первую с трудом вытаскивать приходится если обороты выше 2 тысяч?
стоит на зиму заводское менять на синтетику?
присоединяюсь к вопросу.
родное всем устраивает но только когда машина прогреется, также в мороз рычаг легко ходит, но вот трудности переключения (как выше постом описал) напрегают. Кто поменял отпишитесь как результат?
И какую прогладку крышки при замене заказывать? экзистом не пользуюсь буду брать в розницу.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Я менял. Разница заметная. Прокладку на экзисте брал.
Vlad_M
или достаточно спросить прокладку для КПП на лачети?
Надо спросить "прокладку КПП на Лачетти 11 дырок", иначе будет попадос.
А так вообще наша 96829393
Залил LiquiMoly, сейчас на улице +1, с заводским маслом при этом уже были проблемы. Утром поеду - посмотрю, что получилось.
Vlad_M
Понял, спс!
Получилось изюмительно. Раньше при нуле (а машина сегодня за ночь обмерзла) ручка КПП преодолевала ощутимое сопротивление - ну в натуре, как будто воткнута в банку с солидолом.
Теперь - никакой разницы с летом.
strepet
Санкт-Петербург
Если не секрет, какое масло залил? Тоже при нуле градусов дубеет.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Спс, а у тебя тоже теперь не дубеет масло в коробке?
Ну я зиму ту не застал, но осенью при 0, -2С уже стала напрягать. Поменял масло, стало лучше. Но по-настоящему пока не проверял, сейчас пока и морозов нет, наоборот потепление до +10С. Но чувствуется, что запас по морозоустойчивости (если можно так назвать) увеличился.
