Масло в МКПП
spy
Тамбовская область
Оптимум+MT
Ну если морозов больше не будет, и Гольфстрим нас порадует, то можно и не менять, а так в морозы был опыт использования масел от шелла и бп трансмиссионных, вполне неплохо, они густеют уже за -35.
Трансмиссионное масло для МКПП Дэу Джентра
Группа по API – GL-4
Группа вязкости по SAE – 75W или 80W
Откуда данные? В мануале написано 75W90. К сожалению, про GL вообще ничего.
Если на заводе льют 75W, то ничего после смены легче переключаться не будет на морозе. Когда менял на Нексии минералку на синтетику 75W - там приход был, но все-равно густело на морозах, причем не даже не в -30. Но, естественно, в гораздо меньшей степени и быстрее отходило.
admin
Administrator
Команда форума
Действительно, SAE 75W-90. Скорее всего ранее была другая информация, взятая с гостевой Уз-Дэу. Исправил.
GL-4\GL5,SAE.....
это типа тех. условий. У себя буду менять после 0-ТО.ZIC GL-4 75w-80!
Добавлено через 5 минут
Главное это коф. трения у нас главная пара и ряды шестерёнок в одном корпусе.Принцип действия механизмов разный и условия смазки различные. Тяжело но возможно подобрать масло отвечающее 2 требованиям!:)
Принцип действия одинаковый во всех шестернях нашей КПП.
Озвучте ,а лучше напишите и как он совпадает с главной парой?:scratch:
Чтобы не быть голословным, вот наша КПП
Вот набор шестерен, все косозубые (кроме заднего хода - там прямозубые) цилиндрические
Вот главная передача с дифференциалом
Те же косозубые цилиндрические шестерни. Гипоидных передач нет !
Масло самое что ни на есть обычное для мех. КПП, типа GL-4
Ещё остальные убедились бы. Подробно но принцип работы механизмов разный!:(
Добавлено через 9 минут
Замена масла в МКПП Дэу Джентра, как поменять масло в механической коробке передач Daewoo Gentra :)всё не так сложно.
Добавлено через 18 минут
http://autoustroistvo.ru/transmissiya/glavnaya-peredacha-i-differencial/Для обучающего чтения:)
Почему разный-то ? Коробка простая, гипоидных передач со скольжением нет. Замена масла в этой КПП тоже легкая - открутил поддон, слил масло. Поставил поддон, залил масло через контрольную пробку около правого внутреннего ШРУСа. Вот и все.
Добавлено через 6 минут
Надо бы внимательно читать что даешь для других. Там по ссылке как раз цилиндрическая передача изображена первой, и написано:
что она применяются на переднеприводных автомобилях с поперечным расположением двигателя. У нас так и есть. А вот анимашка с дифференциалом показана от заднеприводного авто.
С этим согласен!:)
