Масло в МКПП
ВсеИнструменты
ВсеИнструменты говно, я на Озоне купил набор просечек.
Однако оказалось, что ими удобно работать только в гараже или на даче, потому что чтобы пробить 1мм паронит, надо херачить ООООЧЕНЬ сильно. Не для дома занятие. Так что я в прокладках для задних стоек просечкой отверстия отметил и вырезал ножницами с острыми кончиками, получилось быстрее. Ну - для прокладки КПП конечно дыр набить проще просечкой.
Его можно было спи... найти за бесплатно.
Кто чего работает, тот то и имеет ;)
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Я к тому что если у агрегаторов есть орига GM за 3000, за 2500, за 2000 и рядом тоже как бы орига GM за 300, то за 300 с вероятностью 99% фальсификат.
Возражу, надцать лет назад не было озона и возможности купить паронит на раз-два-три с доставкой.
Сантехнические листики паронита помню в хозмаге были, и даже уже с разметкой или вырубкой, а вот такой лист паронита, чтобы прокладку КПП вырезать, я хз, где можно было взять.
Надцать лет назад у колхозе чёрта рогатого найти можно было,а нынче их нет. Отверстия всегда пробивал болтами,если отверстие нужно на 8 то болт берём на 10
Видел в ОБИ в продаже просекатель типа больших плоскогубцев, на одном конце поворотный барабан с разного диаметра просечками. Я уж ХЗ как оно просекает, но теоретически по нему не надо дубасить.
Тоже вариант, когда совсем ничего другого под рукой нет.
Шарик подшипника наше все,все гда им отверстия пробивали.
Есть такой, это для резины и кожи, паронит оно не возьмет.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Pmc P1Z-C019
Ставил 4 раза, при каждой замене масла.
Никаких нареканий нет. Последний раз на 100к пробега. Сейчас 162к.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Просечкой удобнее работать не молотком, а дрелью или ещё лучше настольный сверлильный станочек. Отверстия получаются идеальные + сама просечка изнашивается гораздо меньше.
britmila
וורונז'
Daewoo Gentra,1.5,
Всё хорошо мы начали экономить на прокладках . Осталось научиться экономить при входе в палатку под названием Красно - Белое в отделе вино-водочном .;)
Тоже вариант. Мы на работе когда как, когда просто молотком вырубаем, когда ручным прессом (винтовым) просекаем. В качестве подложки - мягкий пластик вроде бутила, полиэтилена или фторопласта. А вот на фанере я просечку поскалывал...
Так у нас ремонтники вырубают, им лень 30 метров за просечкой дойти, а шарик под рукой в верстаке всегда валяется.
Я не пью, мимо лью. ;) Сегодня заходил в Бристоль: купить бутилированной воды.:)
Разве? Может тонкий эдак до 1мм осилит?
