Минусы двигателя Gentra
или причина их обнаружившая)
Какая????Без причины полез мерять клапана.Поставит увеличенные зазоры,на горячую будет греметь.Убъёт распред валы с головкой(постели) и потом напишет ,какая Джентра плохая.Логика охиренная!А всё из-за ненужной "чесунры" Нехер механизму мешать работать!:trollface:
Механикой ещё можно снивелировать треск от клапанов,автомату похер,будет под нагрузкой переключать как ему надо.Привет мотору!:D
В соседней теме написано было для не понятливых:И если бы я намерил на всех впускных клапанах зазоры не менее 0,12мм, а на выпускных не менее 0,29мм, то поверь, я бы ни за что не стал снимать Р/валы.
Но у меня по-факту было так: http://gentra-club.ru/showthread.php...2472#post92472
Механик зря не скажет.:aga:
Без причины никто никуда не лезет. А по нашим клапанам есть неоднократная информация, что зазоры гуляют. Собственно по впускным у него и получилось в полтора раза диапазон значений.
Это мешало эксплуатации машины?:scratch:Нет! Хрен туда лезть!
Это мешало эксплуатации машины?Нет!
Это могло здорово приблизить дорогостоящий ремонт. Если не планировать спихивать машину через три-четыре года, процедура более чем рациональная и оправданная. Если знаешь, что у машины есть проблемное место, а проверка занимает час и квалификации достаточно - проверь, не прогадаешь.
Да и потом с таким разбегом зазоров по цилиндрам уже и до потери мощности недалеко. Вполне может оказаться, что такая разница у людей во впечатлениях от стокового двигателя и связана с тем, что у кого-то зазоры в допусках, а у кого-то проблемы.
jonni
Можайск
да чтож вас так гложет то то что я из Москвы?
Конкретно про ВАС,я ни слова не сказал.Насчёт цен я бы поспорил,все областные торгаши затовариваются в неризиновой и со своей накруткой уже нам продают.
Это опять на уровне "могло бы"!С этими рисками ездить будет без проблем пока не развалится!
Залезь в свою,и нам с фотками расскажешь,если квалификация позволяет?:)
Без подъёбок,для интереса!:)
jonni
Можайск
А по Джентре и Узбечкам в целом - мнения складываются из мелочей и всяких пакостей
На работе нексия,с лачимотором 2009года,пробег за 300000км,машина работает на износ.но особых проблем не было.Даже вся подвеска родная и неплохо себя чувствует..Раз примерно на 150000км меняли прокладку на гбц,раза четыре меняли ремень грм с роликами,помпу два раза меняли при замене грм.Кондей раз чинили примерно на 200000км,и выхлопную систему меняем регулярно,примерно раз в год-полтора,сгнивает глушитель.Вот примерно такого же хотелось от Джентры,при моей намного щадящей эксплуатации.На днях справа спереди стало громыхать при езде по гребёнке,похоже стойки стаба умирают,не рановато ли??З.Ы.на нексии тысяч на 150 лопнули задние пружины,машина до сих пор ездит на обрубках,денег нет у руководства на ремонты.Все ремонты на нексии по факту.когда машина встанет.
Да, вовремя не вылеченая чесундра, судя по всему может приводить к геморою, причем не только у больного, но и окружающих))
jonni
Можайск
Это как?Просветите меня не полноценного.Вопрос задан с целью расширения кругозора ,а не дабы подъебать.Попробую сам ответить,если я не прав то поправьте меня.Теряюсь в догадках,возможно вы имели ввиду детонацию двигателя под нагрузкой при использовании плохого бензина или раннего зажигания.И с помощью МКПП можно поймать момент начала детонации и переключая передачи не доводя до этого момента?Но как мне кажется из выше написанного ,детонация и увеличенные зазоры в клапанах при которых появляется "стук" клапанов это немного разные вещи.Ещё раз повторяю вопрос для кругозора а не подкола.Спасибо.
