Минусы двигателя Gentra
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Теоретически конечно возможно, а вот практически ХЗ. Просто воды в масло должно попасть достаточно много, чтоб такое случилось. И ведь немало тачек молотят неделями на автозапуске и ничего не ломается.:scratch:
Хто таков?
Давай прикинем...Теоретически...Площадь внутренней поверхности блока примерно равна трем площадям свободной поверхности масла в картере, так? Путь даже конденсат не сплошным слоем капель образовался, все равно получается, что за один пуск конденсата с лихвой хватит, чтобы покрыть всю поверхность масла слоем в 0,5 мм. Ну и капельки эти не слоем лежат, а как бы шугой...И с каждым разом ее все больше...Часть капелек током масла поднесло к маслозаборнику, часть капелек растаяла (на время), часть застряла...часть смерзлась в ледышку побольше...процесс в принципе, без пробега на час полтора с полным прогревом, необратим...А если еще масло старое и уже водой насыщенное...Не видел никогда, как тормозуха замерзает с пробегом в четыре года??? Тоже все говорят: не может быть...Ан вот нет, может, и бывает...у раздолбаев!
Schmidt, эээ как-то год назад чинил пылесос LG, у него кстати мотор такой же как у самсунга и чуть ли не у всех пылесосов других марок. Порвался мешок, пошла пыль в мотор, причем я делал ремонт и пыль летела строительная, а кое где еще и влажная шпатлевка. Ну кароче налипло все это на колесо насоса, пошел дисбаланс и вскоре полетели подшипники. Разобрал, ничего сложного там. Главное только учесть что гайка на валу с обратной резьбой. Колесо отчистил. Отнес якорь в сервис по ремонту генераторов и мне там перепрессовали подшипники. Был бы съемник, сам бы сделал. Пылесос отлично работает.
Лед плотнее масла, он будет тонуть.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
ВО! Я все ждал...
А раз он лег на дно поддона, он что? Примерз к поддону...А когда масло согрелось, его током на маслозаборник и притянуло и что? масла в моторе - ЁК!
От дна поддона до маслоприемника далеко, около 1.5 см. Это же сколько воды там должно образоваться ?
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Согласен! поста не заметил... Апсалютно в кружду - вкладышам писта!
Добавлено через 51 секунду
Ну, прикинь...парой постов выше...Не так много, как ты думаешь...1,5 стакана, больше не нужно...
Вкладыши это фигня, а вот колено прихватило это попадос...
Alex-Pilot, я сделал проще, позвонил комраду шо работает в сервисе, он мне по размеру подобрал пихло китайское за спасибо, заменил, он и дальше сосет строительную пыль
но если б не возможность достать пихло - пылесос проще на мусорку
