Минусы двигателя Gentra
Опять розжиг. без пруфов. лишь бы нагадить.
ты адекватный не?)) какой нафиг пруф,вернись в реальную жизнь из интернета,я говорю стучит распредвал на холодную, этот звук ни с чем не спутаешь, поршни так не стучат,шейки валов так себя не ведут..че выдергивать фразу из текста и писать ерунду?
Это ты пишешь.А какой из двух распредвалов у тебя на слух стучат, или по очереди и как ты на слух это различаешь?
я не знаю какой из валов стучит, это даже фонендоскопом различит будет сложновато...а стук РВ нис чем не спутать,но тебе интернет-маньяку откуда такое знать? у тебя была машина где была такая проблема и ты устранял ее при помощи токаря?)) или читал в интернетах?)) или ты бог механики,а все остальные офисный планктон?)))
sedooy2009-без обид,но ты ка та затычка во все дырки,везде лезешь и пытаешься выставить себя ипически умным и всезнающим...ток это твоя личная фантазия,не более
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Вау,вау.... потише. Сам же разговор завел за распредвал ,а вот какой не знаешь, вот Седой и спрашивает, как определил :scratch:.А личные ощущения они такие ...такие. Как было написано в книге на мотоцикл Днепр, при нормальной работе мотора на стуки и шорохи внимания не обращать :)
Камень на защите весь мозг вынес откуда звонкий стук при торможении и разгоне.
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Было где то видео со стуком на холодную, не помню точно что, что то на впускном коллекторе стучало именно как ты описал.
а тут свежая машина и распредвал уже гуляет
Тебе надо в сервис автомехаником идти - отбоя не будет, супер-диагност, по нескольким стукам, без приборов, без вскрытия запросто определяет, что стучит и как стучит, и кто виноват.
Плюс замена распредвалов без разборки ДВС - через выхлопную трубу :D
Болтаться РВ в постелях не могут - сразу же упадет давление масла в системе смазки и загорится лампа. А вот постукивать кулачки РВ на холодную это запросто, ведь тепловые зазоры еще не ушли. ГК, то нет ! Ждем прогрева, зазоры уменьшаются и стуки пропадают. Физика, ептыть.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
кстати о замене распредвалов; чтобы валы заменить, или какой нить регулировочный стакан - надо цепь снять... а вот дальше!!! чтобы цепь поставить - надо натяжитель "разрядить", чтобы к натяжителю добраться - надо лобовую снять!!! чтобы лобовую снять - надо обязательно поддон снимать - иначе никак.
в моем случае так было!!! и еще, при разборке обязательно посмотрите как стоят метки на всех валах - все сделано по китайски. кто сталкивался с двигателем ГАЗ-53 поймут.
