Натяжитель приводного ремня
dwlad
Добрый день, не "золотые" у меня руки и склад ума не технический, поэтому прошу уточнить: ТО 90т.км близится, в том числе и замена роликов/натяжителей. По мануалу номера 25183297 и 25183296, но там ценник радующий только не меня. Я правильно понимаю что оба вышуказанных номера можно заменить на ina 532 0571 10? И если да, то потребуется какая-либо доработка напильником в автосервисе? Спасибо за информацию.
РАВОН, Comfort+ АТ
Ну и какие цены?
В ВК есть группа, торгующая запчастями. У низ ролики по 1500 р. за каждый.
Добавлено через 31 секунду
Если хочешь, ссыль могу скинуть.
INA 532 0571 10 по 500р.
Да.
Нет. Кроме того, что первый артикул - это натяжитель в сборе. Натяжитель хорошо бы при снятии набить медной смазкой, потому что на таком пробеге он уже наверняка хрустит. Ну, хотя бы проверить, но менять его совершенно не за чем. А сам ролик на нем такой же.
25183296 в экзисте 1350р, А 25183297 - натяжитель в сборе, у них тоже по 1500р?
РАВОН, Comfort+ АТ
Да
Добавлено через 10 минут
Стоп. Сейчас ещё раз глянул.... Я ошибся. Перепутал с натяжным роликом ГРМ на F16D3. Наш тоже нашёл за 2100. Извиняюсь.....:)
Подскажите был ли у кого такой звук. https://youtu.be/ENEDen3_-8M Появился он в марте этого года когда еще были морозы по ночам. Потом пропал до нынешних заморозков. Появляется он строго после долгого простоя при пуске на холодном двигателе. Этот скрежет длится около 3-5минут после пуска с периодичным звуком. При увеличении оборотов скрежет не изменяется ни в какую сторону, монотонно-периодичный. Грешу на муфту генератора. Подшипники генератора уже менял на skf два года назад. Хотя похожий звук может издавать и ролики и помпа. Ну насчет бендикса я не уверен.
Мне кажется, именно такой дребезг может издавать тепловой экранчик на выпуске, который стоит около задней опоры, если хомут ослабнет.
Что странно, это только на холодный пуск после ночи и в мороз. Спасибо за инфу экран посмотрю на этой неделе, собираюсь заодно масло в коробке поменять второй раз пробег 145тыс.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Муфту кондиционера посмотри.Пластинки лопаются такое дребезжание может быть.
