Не горят ДХО
SapientI_SAT
Moscow
arty,до сих пор езжу так как сделал - проблем нет, неудобств не испытываю.
а руки так и не дошли))) понял, что мне это не надо.
gentravod152,и что в этом интересного, если реле накрылось за два килорубля?
может мой вариант всё таки лучше?
arty, Повезло тебе с ДХО, давно жду когда они перегорят нах.
Timofei
Daewoo Gentra, 2014, АКПП
Каких цветов провода на разъёме нужно замкнуть, чтобы ДХО постоянно горели?
Александр67
Ставрополь
Maksim
Достаточно обрезать провод или перерезать дорожку на плате от 3 пина и ДХО будут продолжать гореть при включении габаритов, и б/д света, а выключаться будут только при выключении двигателя.
Вообще за это могут штраф выписать т.к. ДХО должны выключаться при включении фар.
Maksim
Даже если проблема механическая, то где найти именно такое реле, чтоб впаять на плату?
Я сначала почистил контакты у релюшек, через 3 дня опять перестали гореть. см. фото "пятачек" точно так же пробитый- (фото для примера) хотя и стоят там LED
Купил Реле за 180 рублей в магазине радиотоваров, биполярное на 12В/3А (V23105A5003A201). Контакты запараллелил для увеличения надежности.
Резистор на 120Ом впаял вместо обмотки второго реле и диод 1N4001 еще поставил как рекомендовали на Драйве.
Фото что у меня получилось. Реле приклеил на С.Клей слишком близко к краю... пришлось впихивать- но село в корпус жестко.
Неделю катаюсь- все работает в штатном режиме.
*если будет опять гореть- буду думать в сторону ключей транзисторных... в старых БП от компа до 50-80А держат...
