Не завелась
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Rex
Шесть дней машина стояла без движения - то пьянки, то командировка... Давеча, готовясь к выезду на работу, предпринял попытку завестись - нуль полный... аккумулятор "упал" абсолютно, никаких не то что морганий, но даже "тления". Пришлось в срочном порядке снимать и ставить акк. на зарядку. С утра все в порядке, завелись.
Скорее всего оставил магнитолу включеной, экран потушил, но на паузе оставил.
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
Да, оно конечно так, да только долговременно он так работать не может.
Да, тупанул, потом подумал, что долго оно так не протянет и муфту заклинит скорее всего, что чужая практика и подтверждает.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Allex89, хвались, беда победилась?
Allex89
Вологда
Daewoo Gentra, Optimum AT
Пока нет...Региональное представительство УзДэу отпраило меня к другому дилеру. Там с машиной ковырялись часа 4 и сказали, что проблема в контактной группе замка зажигания. Группа якобы вышла из строя. Но заменить не могут, так как на данный момент пробег -18 000, а гарантия на контактную группу - 10 000 или полгода. При этом насторожило то, что в цех не пустили, что именно с машиной делали не понятно. Затем съездил к дилеру, у которого покупал машину. На момент первого обращения, как оказалось, пробег был всего 3170. Так что контактную группу заменили, но...сегодня попробовал завести и тот же эффект.
Dorpidon
Офф. представительству конечно виднее, но я с трудом понимаю, как это может быть связанно с контактной группой замка. Стартер та крутится. Если б при повороте ключа в положение включения стартера ничего не происходило бы, тогда ладно, как вариант можно принять. Но в твоем случае....
Allex89
Вологда
Мне так и сказали: контактная группа точно неисправна, но после ее замены проблема может остаться - типа косяк может быть еще в чем-нибудь)
