Не завелась
Камиль
Тюмень
Деу Нексия 1.5л Донс
Так и не заводиться. Од тоже не могут найти причину.С прошлой пятницы.
Сканером пусть посмотрят связь эбу с иммобилайзером.Была джентра- лампа иммо не горит. В моторном ошибок нет. В иммо статус ключа обучены. Смотрим далее в иммо на статус связи иммо и эбу..
Rasta
Актау
Optimum Plus
сказал Мастеру
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Искра есть. Стартер крутит. Ошибок нет. Лампа иммо не моргает (если показывает прописанные ключи и искра есть значит связь с иммо есть). Давление в рампе есть? Свечи то сухие. Два провода на форсунки по очереди. Открываются? Прозвонили ДПКВ (либо посмотрели показывает обороты при прокрутке или нет).Посмотрели положение заслонки. Клемму скинь на пол часика. Не помогло? Либо цепь оборвало, либо перескочила. Да её проще завести чем не завести. (Раз так пятнашку по кругу два раза облизали. Шланг на бензонасосе в баке слетел).
Камиль
Тюмень
Искра есть. Ссканер не крутит. Ошибок нет. Лампа иммо не моргаетзавод лось.азывает прописанные ключи и искра есть значит связь с иммо есть). Давление в рампе есть? Свечи то сухие. Два провода на форсунки по очереди. Открываются? Прозвонили ДПКВ (либо посмотрели показывает обороты при прокрутке или нет).Посмотрели положение заслонки. Клемму скинь на пол часика. Не помогло? Либо цепь оборвало, либо перескочила. Да её проще завести чем не завести. (Раз так пятнашку по кругу два раза облизали. Шланг на бензонасосе в баке слетел).
Была джентра. Показывала что ключи обучены ...и все как тут написано.. Авто не заводилось.ЕЩЕ раз СМОТРИТЕ в иммо на статус связи с эбу.
Там есть такой пункт... Или ваш сканер не умеет делать этого?
Врядли. Если бы пробег был тыщ под 150 это да. А не так что вчера работала, а сегодня нет. Скорее и вправду дело либо в ИММО либо в ЭБУ.
Камиль
Тюмень
Я так же думал. Эбу меняли. Иммо меняли. Не РАБотает
Пробегитесь еще раз по системе подачи топлива. Это конечно при условии что искра есть. А то я про такие банальные вещи читал. Например приехал мужик к диагносту. Не заводится говорит. Диагност спрашивает, есть ли бенз в баке. Мужик отвечает, что есть, да и указатель кажет пол-бака. В результате оказалось что бак пуст, а поплавок завис на пол-бака.
Камиль
Тюмень
Вы не мне пишите. Я уже делал авто с такими симптомами. Посты выше почитайте.Я как раз писал тут о проблеме человеку который авто к ОФициалам отдал.
gentrovod152, добрый вечер. Саров- Я там служил в армии
Да, извиняюсь не поглядел. Адресовывал Rasta. Давно в Сарове служили?
