Не завелась
kashap80
сейчас другое беспокоит, признают случай гарантийным или нет, ремонт будет не дешевый
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Подгазовывать не пробовал?:D
Пробовал. Не интересно.:D
Не трудней того когда он холодный коробку крутит.
Холодный он обороты выше хх держит, от того ему легче провернуть коробку. У меня сосед из-за этого до -25 свой пассат на подогрев не ставит.
Сегодня -25 завелась с первого раза, но 10 секунд что то визжало потом стихло. КПП слишком тугое, по любому масло г-но залито буду менять к следующему сезону.
Кстати поменял на днях на ТО масло в двиг залил свой ZIC 5W40 пока вроде нормально.
У меня тоже с утра при запуске визжит секунд 10 последние дни, скорее всего из-за мороза. Ещё если прогрел самую малость и поехал, то где нибудь на перекрестке (где останавливаешься) на холостых движок там колошматит аж стучит как будь то по кузову. а если прогрел нормально то стуков нет никаких.
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
А как определил, что это ГУР?
Его ни с чем не перепутаешь. Даже на прогретом автомобиле покрути рулем на месте, услышишь его тихое жужжание. Когда на улице мороз это жужжание будет вовсе не тихое по началу, что впринципе вполне объяснимо, так как жидкость понятное дело куда более густая:)
Слава
я свою и при -10 подогреваю.завел добавил газку -отпустил сцепление.что движку-то тяжело.и в коробке масло масло должно быть не водой.я сразу после покупки синтетику влил.
Добавлено через 1 час 50 минут
Сегодня смотрел передачу Главная дорога на НТВ.Так там эксперт вообше рекомендует включать подогрев уже при плюс пяти и ниже.дабы уменьшит износ двигла.
Allex89
Вологда
Daewoo Gentra, Optimum AT
Господа, у меня похожая проблема с запуском, но со своими "странностями". Машина отказывается заводится с первого раза при Твозд. меньше +8С. Чем ниже температура, тем соответственно больше попыток для запуска надо. С первой попытки при -10С и ниже вообще никаких звуков от двигателя - крутится один стартер. Со второй - двигатель может "сказаться" и все. С третьей обычно заводится, но тоже нужно поймать "момент" - чуть перекрутишь и снова крутится один стартер. К дилеру обращался уже много раз. Буквально с августа-сентября. Один раз при мне вообще завести не могли при -10С. Стояли все такие грустные и задумчивые. Перепробовали уже очень много чего - начиная от сигналки и замены всевозможных реле, чтения ошибок компьютера и т.д. Последняя версия дилера - топливный насос не работает. Хотя звук есть. Может кто что подскажет?
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Я конечно понимаю всю глупость своей версии, но если дословно опираться на описанные симптомы.
Т.е. если крутится именно один стартер, а коленвал нет. То получается бендикс не входит в зацепление с маховиком. А тут на поверхности 2 варианта. Подклинивание механизма "выбрасывающего" бендикс, или отсутствие зубьев на венце маховика.
