Ошибки P0351-P0354, P0301-P0304
Ошибки появлялись:
  • Эти ошибки возникали при дистанционном автозапуске
    Голосов: 10 58,8%
  • Эти ошибки возникали в движении или при заводке с ключа
    Голосов: 7 41,2%
Проблемы с форсунками возникают из за качества топлива, и качества топливных фильтров, и регулярности обслуживания.
Potolki43
Popova1
Kirov
раз в полгода выкатывать бак Shell V-power. Он с моющими присадками, будет мягко вымывать, что за полгода накопилось.
Либо регулярно нужно пользоваться промывками в бак, или моющими бензинами, либо промывать с снятием форсунки с мотора.
Aleb
С наступлением холодов пользуюсь АЗ(Старлайн А91) каждый день, через раз вылетает P0353. Свечи, катушки, колпачки - все исправно. Обработал колпачки диэлектрической смазкой. С ключа всегда все норм. В сервисах разводят руками. Ищу, кто устранит.
ol4ern71
Comfort MT
КЗГлавное реле системы управления двигателемФорсунки, датчики концентрации кислорода, датчик фаз, клапан продувки адсорбера, обмотка реле топливного насоса, реле высокой скорости вентилятора системы охлаждения, реле низкой скорости вентилятора системы охлаждения
Меняйте это реле плюс зачистка всех масс
Реакции: Aleb
Aleb
Спасибо. Реле поменяю. Массы только летом чистил, может не все нашел.
Да, о половине креплении масс я мог только догадываться, их аж 18, если верить мануалу Расположение разъемов и соединений с массой Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)
Ламбер
Морозовск
Daewoo Gentra Elegant АТ
Привет Всем! у кого были ошибки P300 P302-303? менял свечи, катушки, форсунки местами всё равно бьёт ошибки на 2 и 3 цилиндр ну и общую ошибки PЗ03
Компрессию измеряй. А можно сразу зазоры
