Откачка масла АКПП через сапун
Я свою два раза в год поднимаю на подъемнике, даже мыслей не возникало, что это может вызвать затруднения.
Вообще отбортовки эти очень слабые, нигде таких не встречал. Несколько раз отгибал/отстукивал взад уже, один раз даже лаком залил поверх грунта, обычно же обходился мовилем.
Проблемы возникают от жестких подкладок на пятаки подъемника. Даже штатным домкратом можно чуток подмять, а уж если плоской поверхностью поднимать...
Встает вопрос, как ее поднимать на подъемнике ? Все ребра жесткости под порогами уже погнуты, если и дальше их напрягать, думаю они просто лягут.
Потому что лапы у подъемников убитые насмерть.
На уважающих себя сервисах оборудование держат в достойном состоянии и на подушках лап есть специальные прорези для ребер жесткости порогов.
Прежде чем отдавать авто в ремонт - неплохо бы самому осмотреть сам сервис.
Кстати если подушки убитые - можно попросить ставить лапы спереди под подрамник или под лонжерон, а сзади под место крепления продольной тяги
Я один раз тоже замял подкатным домкратом ребро.
С тех пор больше так не ставлю. Ибо это не ребро виновато, а сам домкрат, у которого при подъёме авто упор получается под углом к ребру.
Кстати пока авто было на гарантии его гоняли к дилеру на то. Ничего не замяли.
Для подкатного домкрата сделал себе деревяшку из 50 доски размером 10*10 см. С пропилом под ребро.
На Али продаются резиновые подушки для подкатного домкрата с пазом под ребро
У меня домкрат 2т
Резинка маленькая
m727a
Тула
У меня домкрат 2т
Резинка маленькая
Я из хокейных шайб сделал. Причём для переда пропилил пошире, для зада пропил поуже. На подкатном нормально держут ребро.
У гаража, где меняю, подкатной нормально не катается. Хотя была резинка с прорезями крест накрест (правда, неглубокими) куплена со временем.
Я под домкрат лист 10мм фанеры кладу
Да пытался доски, потом показалось проще штатным (под него тоже доска, но поменьше). Рельеф там ппц, нужно еще поискать место, чтоб хотя б доску нормально можно было положить под всеми колесами. Да ничо страшного, пару раз в год можно поколупаться и так.
m727a
Тула
