Парковочная камера
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
DiV
Липецкая область
Re: Подключение камеры заднего вида.
На +лампочки заднего хода. Дабы магнитола "отлавливала" включение задней скорости.
А питание камеры (красный штекер), тоже к лампочке зх?
В "инструкции" от видеокабеля ни какие провода не выходят.
ps. Нашел понятную схему подключения
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Совет! Перед подключением промажь герметиком место где провод в камеру заходит. У меня такая же камера и ее периодически заливает водой, изображение становится "белым"- ну по крайней мере хуже не будет. А свою камеру буду на первомайских разбирать- смотреть где, что окислилось и пролилось.... если будет что то интересное покажу фотки)
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Добрый день! заказал вот такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/Factory-selling-Special-Car-Rear-View-Camera-rearview-parking-for-CHEVROLET-EPICA-LOVA-AVEO-CAPTIVA-CRUZE/690679744.html. Озадачился как подключить? на магнитоле есть вход для тюльпана camera-video (вход для камеры заднего обзора) и еще провод отдельно Reverse (вход включения камеры заднего обзора). Мне непонятно, куда подключать красные проводки выходящие из желтых тюльпанов удлинителя см. фото (думал на магнитоле к проводу
Reverse, а второй конец зачем)? Объясните пожалуйста.
Всё элементарно. Красные концы из "тюльпанов" это сигнальный провод. По нему подаётся +12V от лампы з/х на магнитолу, там должен быть проводок с надписью "reverse". Это придумано для того, что бы при включении задней передачи изображение с камеры само выскакивало на экран, в любом режиме работы магнитолы.
DiV
Липецкая область
Камеру получил, вроде провода питания коротковаты, какой провод нужно купить? подскажите пожалуйста! Как он называется, сечение какое? и в каких магазинах спрашивать. В автомобильный зашел, там вообще никаких электро-проводов нет.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Я брал акустический 0,7-0,75, на подогрев брал 1,5.
gristoff
Я когда устанавливал 2дин магнитолу, камеры ещё не было, но задумка была, по этому кабель прокладывал заранее. Для этого взял тонкий антенный экранированный кабель, припаял к нему RCA разъём, параллельно примотал изолентой 1жильный провод сечением 0,5 мм (сигнальный) и всё это дело проложил до заднего левого фонаря. В результате магнитола стояла, а когда пришла камера без проблем запилил её.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Любой гибкий(многожильный) провод сечением от 0,35-0,5 мм кв.
я бы даже единичку, на худой конец 0.75 советовал. По крепче будет и сопротивление меньше.
