Парковочная камера
Мифоня
sx-5 abs cd
Re: Подключение камеры заднего вида.
я бы даже единичку, на худой конец 0.75 советовал. По крепче будет и сопротивление меньше.
Сопротивление провода 0,75 на 1км. будет 6,69 Ом., 0,5 на1 км.- 6,2 Ом. Так что да по сопротивлению ты выигрываешь не по детский.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Зато 1мм против 0.35 в крепкости и перетирании намного выйгрышнее.
Я вообще не использую провода сечением менее 0,75мм.кв. именно по этой причине. Даже если мне нужно запитать всего один светодиод.
Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
Камеру получил, вроде провода питания коротковаты, какой провод нужно купить? подскажите пожалуйста! Как он называется, сечение какое? и в каких магазинах спрашивать. В автомобильный зашел, там вообще никаких электро-проводов нет.
ПГВА называется. Провод автотракторный. Для камеры хватит 0,5 квадрата, он дешевле. тем более питание тянуть только от фонаря заднего хода.
И не слушай горе-советчиков, свои машины когда нибудь спалят и других тут путают. Себе никогда не стал бы и метра тянуть акустикой, ШВВП, ПВС и прочим бытовым дерьмом. Изоляция должна быть маслостойкой, прочной на изгиб и иметь температурный диапазон -50.. +70. Как раз ПГВА для этого и предназначен. Лучше прокидывать в разрезной гофре вместе с сигнальными кабелями от камеры.
ddmit
Казахстан
джентра мт
в первую очередь я бы посоветовал брать толщиной тот провод, с которым он хочет состыковать наращиваемый, а лучше процентов хотябы на 25-50 толще правильно скрученный, пропаянный и изолированный пару слоями термоизоляции.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Добрый день! заказал вот такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/Factory-selling-Special-Car-Rear-View-Camera-rearview-parking-for-CHEVROLET-EPICA-LOVA-AVEO-CAPTIVA-CRUZE/690679744.html. Озадачился как подключить? на магнитоле есть вход для тюльпана camera-video (вход для камеры заднего обзора) и еще провод отдельно Reverse (вход включения камеры заднего обзора). Мне непонятно, куда подключать красные проводки выходящие из желтых тюльпанов удлинителя см. фото (думал на магнитоле к проводу
Reverse, а второй конец зачем)? Объясните пожалуйста.
Такую же поставил себе. Изображение не айс, но в штатное место без проблем встала. С камерой назад значительно удобнее маневрировать.
виктор1947
Лермонтов
Это уже какая-то фобия.Да провод с таким сечением от печатной платы от тряски отвалится вместе с дорожкой.
Добавлено через 11 минут
На 2 машины ставил камеры,но таких проводков не видел.Но видел другое:из разъема недалеко от камеры выходили 2 тонких проводка одного цвета.Оставил на потом,установил камеру,у уже потом аккуратненько попробовал перемкнуть эти проводки.Оказалось,что в одном варианте у камеры появляется рулежная сетка от бампера,а в другом пропадает.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
По второму можно подавать питание, например от доп. кнопки на приборке.
Принудительное включение не завязаное на задний ход...
Или когда нет желания вешаться на лампу заднего хода, по питанию...
Но чаще это использую для проброса питания например зеркала монитора...
Включаем заднюю, с лампы питание поступает на камеру, а по проводу на монитор, и он автоматом включается только при включении задней камеры )))
Karim86
Гомель BY
Тож не понимал куда он нужен. Камеру воткнул 3мес назад, провода провел, аподключить не получилось. Хз не врубается и все
виктор1947
Лермонтов
От мафона идет у меня зеленый проводок,который по мануалу должен подключаться к кнопке ручника,я его подключил к массе и все заработало.Я надеюсь,ты в курсе,что камера работает при включенных заднем ходе и зажигании.
