Передняя подвеска
Алектар
Daewoo Gentra MT 2014 50 000 км
Привет всем! Сегодня буду искать закладные :) тож мне кажется защита скрипит, так затянул что боюсь дальше резьба не выдержит.
Алектар
Так и есть с правой стороны торчала закладная и видимо терлась об рычаг при проезде неровностей, открутил, придержал и закрутил. Правое заднее крепление защиты, снимать защиту не нужно, можно на ощупь понять, на месте или нет эта закладная (правда не понятно почему закладная если она торчит? там что щель в лонжероне? После "ремонта" влетел в яму, не скрепит. Ура!!! :yahoo:
Думаю тож поменять их на что-то подобное.
Добавлено через 46 секунд
Я самодельные изготавливал:
думаю тож изготовить
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Зачем в самодельных два отверстия с резьбой?
В родных вроде одно.
deen
Нарезанная резьба без болта - очаг ржавчины. :)
Согласен, только у меня вся закладная в графитке по кругу.
Как кошелёк без денег!
Гораздо спортивнее в случае срыва резьбы или обламывания болта поискать в гараже сверло нужного диаметра, найдя перед этим коломбус, подточить сверло на наждаке, суметь просверлить дрелью в 12мм стали отверстие перпендикулярно плоскости закладной и не провалить его по диаметру (ах, да, забыл, у меня же есть адаптер для дрели!). Сделать сверлом большего диаметра фаски (строго под 45гр.!) Найти метчик М10, желательно 1-ый и 2-ой номер, нарезать резьбу, опять же строго перпендикулярно. Продуть сжатым воздухом отверстия от стружки. Ключевое слово НАЙТИ инструмент в гараже. Но я поступил банально и скучно: сделал все тоже в рабочее время в ущерб производственному плану.;)
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Херню то уж не городите уважаемый. Свободное место над закладной даёт вынуть её вместе с обломанным болтом. А вот дополнительное отверстие с резьбой я тоже приготовил.
Это не херня, когда болт диновский под корень срежет и его хер вывернешь, например если резьба вытянулась или задралась. Ну закладную то из подрамника вытащишь, а дальше? Попытаешься высверлить болт, даже на снятой закладной, 50:50 покоцаешь резьбу. Гораздо проще заготовить резервное отверстие сразу, тем более в рабочее время.;)
