Передняя подвеска
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Коллеги! А кто знает, что такое КАСТЕР ( или угол наклона кастера)? Не понтуюсь - просто сам недавно узнал про этот, как оказалось немаловажный параметр в регулировке угла наклона колес ( после визита на развал-схождение). Выставили мне всё в зеленом секторе и только КАСТЕР в минусах! Насколько это критично? Кто подскажет? ОД сказал, что эта регулировка только через кузовщину?
gentrovod152, сколько пробег?
Пробег 23970км, из них 6000км пробежал на зимней, зимнюю на днях осматривал-все ништяк. Регулировку углов установки колес не делал, авто не тянет, накат в норме. Регулировку буду делать после замены амориков.
Кастер-угол продольного наклона стойки, влияет на обратку на руле, усилие вращения руля на месте (актуально для машин без ГУР/ЭУР), а также на способность авто сохранять прямолинейность движения. У нас регулируется ТОЛЬКО схождение на обеих осях, хотя жаль. Сделаю регулировку, выложу распечатку со стенда.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Если разница в углах наклона более 0.5 град, то машину может тянуть.
Если оба угла сильно отличаются от стока, но может плавать сход при изменении нагрузки, что чревато неустойчивостью машины в колее на трассе. Ну и сход в этом случае делают под обычную загрузку авто. Едешь один - нормально, картоху нагрузил - жрет резину.
Наклон регулируется у нас только кузовщиной, а развал можно стойками сделать.
Это как же? Если только отверстия, через которые стойка к кулаку болтами крепится эллипсными сделать и болты эксцентриковые поставить. Натыкался на такую инфу про Лачики. Сам в раздумьях, делать на своей так или забить?:hz:
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
У меня угол наклона кастера с обоих сторон около 4 град. Ни до регулировки, ни после машину никуда не тянуло. После схода-развала по ощущениям стала ехать еще "прямолинейнее". Если бы не стоял за спиной у мастера и не читал бумажки, так бы и жил спокойненько. Ан нет, хотел проконтролировать!
deen
Ага, растачиваешь уши на стойке, но эксцентрики не обязательно ставить, на гольфах так и заложена регулировка.
Но точат в случае удара или погнутия, а просто так нечего туда залазить.
4 градуса вроде нормально, у меня так же помоему.
Добавлено через 17 минут
Одними эксцентриками не отделаешься, нужно еще упоры для них наваривать на стойку. Видел такой колхоз пару раз.
Один как раз был фольц, а другой москвич 41.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Кстати за Максис слышал много положительных отзывов, и у моего бати на Тушкане 2ое лето Максис вседорожный, правда шумноват.
Внедорожный может шуметь.У меня М36 нормуль,как сток примерно.
Да полуавтомат то у меня как раз имеется, так что подварить не проблема. Вопрос, как эти упоры выглядят?
deen
Посмотри на стойки от ваза. (со вставленными эксцентриками будет нагляднее)
Расстояние между упорами чуть больше диаметра эксцентрика.
Упоры с двух сторон стойки нужны. (эксцентрик и на болту и на гайке)
При сварке легко перегреть стойку, тряпочку мокрую на нее и давать остывать.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Ну, ежли 4 градуса - нормально, то не буду ОД голову лечить, а то он от меня уже вешается. Переключусь на что-нибудь другое.:D
