Подача топлива при сбросе газа
andreypavshukov
Ну вот приведем такой пример. Едем с горы 80км/ч на газ не давим двигатель идет с инерционным торможением сам. ехать так мы будем долго постепенно замедляясь по скорости если спуск длиннный(перевал к примеру). И второй случай едем 80км/ч с горы выключаем зажигание. Вопрос хватит ли инерции двигателя хотя бы на обочину съехать?
Режимы получается одинаковы, оба без подачи бензина с чистым горным воздухом в цилиндрах :)
Хватит, конечно) Раньше же заводили двигатели при помощи "кривого стартера", сила одного человека вполне может прокрутить коленвал, что говорить об инерции авто весом более тонны.
РАВОН, Comfort+ АТ
Сообщение #2
Тему можно закрыть ;)
Арсен72
Ярославль
Daewoo Gentra Elegant MT
@andreypavshukov, все ваши ответы в теме совершенно логичны, я с вами согласен, но, возвращаясь к моему первому вопросу, с которого и началась тема, объясните: "при отпускании педали газа на передаче расход есть. 4.3 л/100 км показывает. Если педаль газа отпущена то почему топливо подается? И почему раньше так не было?".
Я понимаю, что оборудование и программы для считывания сигналов датчиков бывает профессиональное и любительское. Что первое более точное, а другое менее точное. Но в моем случае оборудование и программы были одинаковыми, а результаты считывания раньше и теперь получаются разные.
Топливо всегда подается. Если расход будет 0 , то двигатель заглохнет.
"ЭБУ может отключать форсунки в режиме принудительного холостого хода." (с)
"При включенной передаче двигатель вращается от колес за счет инерции автомобиля." (с)
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
На общем расходе это как то сказалось? На днях два раза катался в нерезиновую и ради интереса замерил расход, скорость 90-120 расход 8,1
Арсен72
Ярославль
Вчера делал замер расхода в поездке по трассе: преодолено расстояние - 177,1 км, израсходовано топлива - 11,6 л (АИ-92), скорость - 90-110 км/ч, расход л/100 км получается 6,55 л.
Раньше расход такой и был, кстати. В этом смысле, не изменился.
Я думаю что с выкл зажиганием машина проедет всего несколько метров и встанет. Я просто делюсь опытом когда у меня был космич.
Насчет кривого стартера: так как показывают в фильме(для картинки) его вручную маслает водитель, в таком варианте это уже двигатель не создающей компресии вообще. Хороший двигатель кривым стартером заводят так: Прокручивают потихоньку вручную до явного сопротивления(это значит в одном из цилиндров началось сжатие) и резко что есть сил делают полоборота. Всё. Машина заводится, если нет повторят процедуру. Не нужно наяривать постоянные круговые движения. Они нужны только для ушатанного мотора.
немец
М.О.Серпухов
А на холостых, что показывает?
